chrztph
Tракане в педала на съединителя
Публикувано (Редактирано)
Здравейте, колеги,
Отскоро съм собственик на Сивик 8ма генерация, 1.8 и досега само преглеждах теми, но днес забелязах нещо, което ме накара да напиша първата своя.
Става дума за тракане в педала на съединителя, като тракането се чува в самия педал, без значение дали на скорост или не, дали колата е с включен или изключен двигател, в движение или покой.
Първо помислих че са някакви пластмаси/метали по самият педал, по частта, която натискам с крак, но с ръка забелязах, че педала е здраво фиксиран и не се клати.
Някой има ли предположение от какво може да е?
Поздрави
РЕДАКЦИЯ: Забравих да спомена, че са точно две почуквания всеки път като натисна педала.
Редактирано от chrztph
И при мен е така , спрях да му обръщам внимание.
Колко време я караш така и забелязвал ли си някакъв проблем в работата на съединителя?
Имам я от 3 месеца,няма промяна в работата на съединителя, ще я карам така,докато не стане нещо видимо за ремонт,четох тук във форума, че е масов проблем за модела, също , като цифрите на дисплея на радиото,намерих майстор за него , но не съм ходил още,дразнеше ме скърцането в началото, но наистина вече не му обръщам внимание, същото го чувах и при джазката, но там беше само по някога.
Благодаря за отговора!
