slavi77_bs 0 #1 Публикувано 8 Юни, 2021 Здравейте колеги имам проблем с хидравликата. Прочетох няколко теми,но всички бяха на студен двигател. Моя проблем е ,че започва шум и виене при много загрял двигател. Трябва да е лято и да мина примерно 70км и тогава да започне да го прави. Днес видях въздух в казанчето и съм се насочил към смяна на О пръстените към помпата и смяна на маслото. Има ли нещо което трябва да се спазва стриктно при тези манипулации и какво на друго да обърна внимание? Като започне да го прави ако загася колата за 10 Мин после може пак 10км нищо да не чуя. Мерси Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #2 Отговорено 8 Юни, 2021 Смяна на О пръстените към помпата и смяна на маслото. Ако не се оправи рециклиране на хидравлична помпа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
shopa 60 #3 Отговорено 10 Юни, 2021 Колега, би ли споделил, като ги смениш размера на О-пръстените? Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
