JoroHondata 197 #1 Публикувано 30 Май, 2007 Здравейте КолегиИмам м ного странен проблем при спиране- педала се втвърдява понякога, независимо от каква скорост спирам, независимо дали карам в града или извънградско Според мен е нормално педала да е мек, но нямам никакъв опит, и ви моля да ми разясните от какво може да се получава това втвърдяване на педала.Няма загуба на спирачна течност, а и напоследък когато спирам от по- високи скорости има вибриране на педала, но това е друга тема- криви са дисковете (подлежи на ремонт).Благодаря на всички Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chopper1969 5 #2 Отговорено 30 Май, 2007 Предполагам че проблемът ти е в помпата, може да се движи трудно буталцето и, има ли вероятност да с е е пресякла спирачната ти течност или да са попаднали мръсотии в помпата... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
assfull 112 #3 Отговорено 31 Май, 2007 здрасти колега,няма лошо да си смениш спирачната течност но мисля че проблема ти с твърдия педал идва някъде от сервото.провери все пак дали нямаяш някъде скъсан маркуч или от някъде да смуче въздух успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stanislav_stz 8 #4 Отговорено 31 Май, 2007 Sorry за Offtopic-a, Жоро прочети си личните съобщения! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest TYPE-S #5 Отговорено 31 Май, 2007 И според мен можеби е заради въздух в спирачната система. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ГОШКАТА 21 #6 Отговорено 31 Май, 2007 имал сам такав проблем. оказа се мембраната на сервото Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chopper1969 5 #7 Отговорено 31 Май, 2007 Ако има въздух в спирачната система педалът ще омеква а няма да се втвърдява, ако има спукан маркуч на сервото, при натискане на спирачка (на място) ще се усети смяна на оборотите на двигателя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Zenko #8 Отговорено 31 Май, 2007 имал сам такав проблем. оказа се мембраната на сервото 100% е сервото Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ASRacing 0 #9 Отговорено 31 Май, 2007 Колега недей слушай глупости за гумички,въздух и т.н.) 1.Провери маркуча който води към сервоапарата .2.Провери и клапана който се намира на този маркуч , клапана трябва да пропуска в едната посока (от сервото към двигателя).Ако той пропуска и в двете посоки си търси нов (стига да не е късно, защото при неизправност се пука мембраната на сервоапарата). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JoroHondata 197 #10 Отговорено 1 Юни, 2007 здравейте момчетаБлагодаря за отговорите, ще проверя всичко, каквото препоръчвате, и след като открия и реша проблема, ще напиша от какво е точно.10x Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasimir_01 84 #11 Отговорено 1 Юни, 2007 Това се получава при неизправна помпа на сервоусилвателя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JoroHondata 197 #12 Отговорено 3 Юни, 2007 здравейте всичкиСмених спирачната течност, и сега мога да кажа, че натиска определено се промени от преди това- не е нужно да натискам педала до долу, за да намаля.Все още не съм карал достатъчно, за да забележа дали отново ще се втвърди педала, може би мръсната течност до сега да е запушвала самата помпа, и тя да е създавала проблеми.Ще напиша какви са моите впечетления от спирачната система след като измина някои и друг километър Благодаря на всички за съветите, ще пиша пак след време10x Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JoroHondata 197 #13 Отговорено 20 Юни, 2007 здравейте колегиОбещах, че ще пиша на какво се дължи моя проблем: и отговора е, че може би е от много старата спирачна течност, защото преди педала беше много мек, т.е. може би е имало и въздух.Сега положението вече е нормално, и както трябва, и благодаря на колегите от София, които установиха това (аз просто нямах база за сравнение) до скоро Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
