CR-V21 26 #1 Публикувано 7 Юни, 2021 Добър ден на всички,от около две години баща ми кара ЦРВ втора генерация,много здрава машина ! Но засега има два проблема които не успявам да разреша : 1,Проблем номер едно - след смяна на абс сензора колата продължава да набива грешка на преден ляв сензор. Според сервизното ръководство колата не чете от магнитната лента на лагера като при трета генерация,не чете и от гривна на полуоската като при първа генерация ! 2,Проблем номер две - педала на спирачката потъва при продъжителен натиск което ме води на мисълта,че най-вероятно е заминала спирачна помпа.Смених изцяло спирачната течност,но проблема си остана. В момента търся ремонтен комплект за помпата,но никъде не откривам. Нова помпа афтърмаркет май не е оферта,оригинална в хонда не си заслужава за толкова стар автомобил,втора ръка от катастрофирала също си е голямо тото. Търсих доста ремонтен комплект,но никъде не намирам !!!??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1577 #2 Отговорено 7 Юни, 2021 Ако е проблема в помпата нова помпа афтърмаркет и нямаш грижи. Но да няма въздух в системата и да потъва заради това. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CR-V21 26 #3 Отговорено 7 Юни, 2021 Ами то педала започна да потъва преди смяната на спирачна течност,реших да я сменя като бърз евтин вариант. Колата е внос и кой знае дали въобще някога е сменяна ! Замерих я с уред за измерване на наличие на вода в течноста,показа два процента което е на ръба за подмяната и а и не загубих много време и средства . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
