Hondainishtodrugo 0 #1 Публикувано 5 Юни, 2021 (Редактирано) Здравейте колеги,акорд 7 ген 2.2 140кс при подаване на газ оборотите се вдигат,а колата не набира.Това буксуване съединител или маховик е? Педала отделя добре,няма шум при натискане или тракане.(при подаване на повече газ се получава,при нормално натискане е окей) Редактирано 5 Юни, 2021 от Hondainishtodrugo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prissnr 54 #2 Отговорено 5 Юни, 2021 Звучи като типичен пример за боксуващ съединител. Имай предвид обаче, че при дизела маховика е двумасов и е хубаво да се смени и той. Рано или късно ще се разбие и ще почне да трака, и ще се наложи пак да се мине през скъпата смяна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hondainishtodrugo 0 #3 Отговорено 5 Юни, 2021 Така е ама като е 1500лв и по друг начин мисля хаха.Благодаря все пак за отговора! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
