Plamen_Honda
Задната единична облегалка не пада
Проблема е следния.
При издърпване на лоста в багажника за сгъване на единичната задна седалка, възглавницата за сядане се обръща напред, облегалката за глава се накланя напред, а облегалката за облягане не поммръдва, остава заключена. При двойната седалка няма проблем. Лоста от приложената снимка се движи свободно до максималния му ход без усилие, все едно е скъсано въженцето, което освобождава механизма.
Проблема вече е и при двойната седалка. Общо съм ползвал три пъти лоста да съборя седалките. Някой да се е сблъсквал с проблема, търся насоки от къде да започна разглобяването на механизма. Предполагам, че в жилото е проблема.
Открих това клипче, ще пробвам
A от страничното лостче до вратата вътре в купето не става ли?
Задните облегалките не падат с никое лостче. възглавниците за сядане падат и облегалката за глава. Ще разглобя механизма както е показано на клипа.
Да завърша темата. Проблема се оказа, както е показано в клипа. Не успях да сложа две свински опашки, но засега и с една е ок.
@Plamen_Honda тръгвам и аз по твоя път :D :D :D
Вчера ми отказа лостчето за облегалката на единичната облегалка.
Явно им е слабо място на модела. За щастие е първото нещо, което се чупи в колата.
СЕга трябва да намеря време и нерви, че не съм от най-сръчните :D
Аз след единичната седалка скоро правих и двойната по същия начин от клипа по горе.
Решението е добро трета година си работи механизма със свинската опашка.
@Plamen_Honda колко време ти отне поправката,че ще се мъча тия дни?
Междувременно успях. Около час, понеже изхабих няколко миши опашки с моите леви ръце.
В крайна сметка и аз реших да оставя само една миша опашка. Въпреки,че купих най-тънките сечението на едната дупка не се вижда цялото и е трудно да се вкара и особено изтегли. Другата грешка, която направих бе тази, че закопалката на мишите опашки бе прекалено горе и опира при изтегляне на механизма. Не мина и без поразии. Счупих едната закопчалка на малката кора, но въобще не е проблем.
И аз го пробвах това с помощта на видеото, но не се получи и опашките явно се късат, защото, ако не са срязани механизма не сработва. Ще опитам пак тия дни.
