Todorov1914 4 #1 Публикувано 26 Май, 2021 Здравейте колеги, имам питане относно волана за Хондата като го въртя наляво и надясно леко се чува едно свирене или все едно волана опира някъде, преди да ида на майстор според вас какво може да е, дали има нужда да се смени хидравличното масло или може да е от накрайника на кормилната рейка? Дайте съвети от какво може да е това, не го намирам за проблем просто като не съм пуснал музика примерно и се чува леко и ме дразни, вие на колко км сменяте хидравличното масло? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay_dim 19 #2 Отговорено 26 Май, 2021 С 2 думи– няма хидравлика (на волана). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Todorov1914 4 #3 Отговорено 26 Май, 2021 преди 8 минути, Nikolay_dim написа: С 2 думи– няма хидравлика (на волана). Мойте симптоми не са същите колега, аз нямам лопане или нещо такова, просто като въртя волана като обръщам примерно се чува леко скърцане, но не мисля, че ми е тръгнала. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay_dim 19 #4 Отговорено 27 Май, 2021 ... според вас какво може да е, дали има нужда да се смени хидравличното масло или може да е от накрайника на кормилната рейка? E опитах да обясня, ЧЕ НЯМА хидравлика на волана. Както и да е ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Todorov1914 4 #5 Отговорено 28 Май, 2021 Разбрах, мерси Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1094 #6 Отговорено 28 Май, 2021 @Nikolay_dim, хидравлика има, даже е чудесна само, че е с ел.мотор. Колега @Todorov1914, по-добре е да погледне майстор. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Todorov1914 4 #7 Отговорено 28 Май, 2021 Благодаря, ще видим какво ще каже майстора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
