bzarkov
Гасне в движение D16V1
Гасне при продължително каране/100-150км/.После пали и след  20метра отново  гасне.След откачане на акумулатора грешката изчезва и си карам без проблем още 100-150км.Имам газов инжекцион.Помагайте.
Ако беше проверил коя е грешката ( датчик кол.вал ) щеше да е по лесно помагането .
При диагностика няма грешка,всичко е изтритио след откачането на акумулатора
  • Объркан 1
Е как да се помогне в случая?
Вземи си един блутут OBD конектор (20-30 лв макс) и приложение за смартфон за разчитане (Torque е безплатно) и виж какъв код дава. Датчикът на разпределителният вал при мен правеше подобни проблеми - при високи температури (газов инжекцион) през лятото двигателят влизаше в авариен режим, след 10-15 минути на място се оправяше и самият компютър изчистваше грешката след 5-6 успешни запалвания на колата. OBD-то ясно даваше код, свързан с датчикът на разпределителният вал.  Накрая си взех един датчик от Бултрако и проблемът изчезна.
Прочетохме грешката,оказа се датчик на разпределителен вал,но според майстора и датчик на колянов вал е за смяна защото колата гасне.Затова поръчах и двата от Бултрако 200 и 240лв.Китайски датчици не се препоръчват.
