bzarkov 4 #1 Публикувано 15 Май, 2021 Гасне при продължително каране/100-150км/.После пали и след 20метра отново гасне.След откачане на акумулатора грешката изчезва и си карам без проблем още 100-150км.Имам газов инжекцион.Помагайте. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #2 Отговорено 16 Май, 2021 Ако беше проверил коя е грешката ( датчик кол.вал ) щеше да е по лесно помагането . 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bzarkov 4 #3 Отговорено 16 Май, 2021 При диагностика няма грешка,всичко е изтритио след откачането на акумулатора 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #4 Отговорено 16 Май, 2021 Е как да се помогне в случая? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Steee 8 #5 Отговорено 16 Юни, 2021 Вземи си един блутут OBD конектор (20-30 лв макс) и приложение за смартфон за разчитане (Torque е безплатно) и виж какъв код дава. Датчикът на разпределителният вал при мен правеше подобни проблеми - при високи температури (газов инжекцион) през лятото двигателят влизаше в авариен режим, след 10-15 минути на място се оправяше и самият компютър изчистваше грешката след 5-6 успешни запалвания на колата. OBD-то ясно даваше код, свързан с датчикът на разпределителният вал. Накрая си взех един датчик от Бултрако и проблемът изчезна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bzarkov 4 #6 Отговорено 2 Юли, 2021 Прочетохме грешката,оказа се датчик на разпределителен вал,но според майстора и датчик на колянов вал е за смяна защото колата гасне.Затова поръчах и двата от Бултрако 200 и 240лв.Китайски датчици не се препоръчват. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
