flerfler
Ново 20(PGM-FL)
Здравейте изненада ме акордчето с нова грешка.
От месец не работи климата и отидох според мен да напълно с фреон-Да ама Не.
Майстора чопли и сменява релета,пусна принудително компресора,оказа се имам фреон и уж всичко е Ок,но не иска да работи климатроника.На всичко отгоре и след тази интервенция излезе PGM-FL,ако някой е в час да помага
Махнал е някое реле и след това го е сложил пак и записала грешка. Явно се е чудил кое е релето е за компресора. Трябва да ти се изчисти грешката. Можеш да го направиш дори е с тези джаджи от 10-15лв дето ги продават и се свързват с блутут към телефона. Би могло да стане и с махане на акумулатора за половин час, но не съм сигурен.
Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
Оки ,БЛГ за помоща
А имаше ли някаква хватка за самодиагностика с копчетата на самата кола или трябва да е с четец?
Здравейте оправи ли в крайна сметка майстора климатика или още не?
Това с грешката както е описал  колегата като махнеш клемите за малко и после ги сложиш би трябвало да стане.Аз така си правя по някога с чека!
Климата се оправи чрез диагностика-някви рестарти правиха и уж тръгна(през Март я поразглобиха и бяха свалили акумулатора и затова сигурно нещо се бе бъгнала),грешката се изчисти сама,след няколкото запалвания на двигателя.?
Дано всичко е наред занапред .
Благодаря на отзовалите се
