kocevv 0 #1 Публикувано 7 Май, 2021 След смяната на съединителя се появи вибрация при потегляне с малко газ.Също така при палене на студен двигател стана по шумен и вибриращ мотора.Някой ако е имал такъв проблем от какво може да е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2989 #2 Отговорено 7 Май, 2021 От скъсани тампони. Претрисането трябва да изчезне ако е хубав съединителя като понапасне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
james_doyle 0 #3 Отговорено 23 Май, 2022 Здравеите колеги, имам следния проблем и моля за съдействие. Смених съединител, поради това, че педалът беше изключително твърд. След смяната нещата не се промениха с твърдостта на педала кой знае колко. Педалът е много твърд. Някаква идея на какво може да се дължи този проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
birev 154 #4 Отговорено 25 Май, 2022 А помпите на съединителя прегледахте ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
