fox13 21 #1 Публикувано 4 Април, 2021 (Редактирано) Здравейте, колеги. Карам акорд 8 2.0 и ми се иска да сложа предни спирачни апарати и съответно дискове от 2.4. Обаче не съм сигурен дали съпортите са същите и ще стане директно болт он? Ако някой е запознат благодаря предварително Ако темата не за тук моля да бъде преместена. Редактирано 4 Април, 2021 от fox13 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1882 #2 Отговорено 5 Април, 2021 Сегашните дискове,колко мм са в диаметър?На 2.4 мисля,че бяха 320мм. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 81 #3 Отговорено 5 Април, 2021 При 7 ма има разлика само в съпортите, ако апаратите и накладките са еднакви е възможно да е същата схема и при 8ма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 81 #4 Отговорено 5 Април, 2021 Ето колега ... в това положение трябва да се види дали няма разлика и в шенкелите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fox13 21 #5 Отговорено 5 Април, 2021 Сегашните дискове са 298 или 296 според сайта на брембо, а на 2.4 са 320 да, но щом на 7-ма има разлика в съпортите предполагам и при 8-ма ще е същото положението. Благодаря все пак за отзивите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
