dimitrov_ch23
Радио
Здравейте, някой да е има проблем с радиото на сивка 2006! Конкретния проблем при мен се появява със затопляне на времето, радиото не тръгва след стартиране на двигателя, понякога минават часове или няколко дена и пак спира, и общо взето само си решава кога да тръгне! В студено време проблема се появява изключително рядко за минимално време! Благодаря, ако някой може да помогне!
Пращаш го към Добрич в сервиза ,на следващия ден се връща по куриера отремонтирано .Не се презапоява -сменят се елементи .
Свързах друго работещо радио на моята колата, и резултата е същия!
Моето се изключваше произволно и накрая престана да се пали към края. Смених с китайска навигация, но приблема с произволното изключване остана. В Авител ми шунтираха захранването през реле от ключа. По думите на човека, като почуквал неква платка и се губело захранването. Не беше най-елегантното решение, но над 3 години карам без проблеми.
