Zlatko Zlatev 1 #1 Публикувано 19 Март, 2021 Здравейте група!Колата е Honda FR-V! Налага ми се да сменят габаритните крушки отпред! Как става това,отворите са много малки и към директна смяна няма как да се пристъпи? Извинявам се ,ако вече има такава тема,аз не я намерих! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
roje 33 #2 Отговорено 19 Март, 2021 Сменят се сравнително лесно. Освобождаването на гнездото става със завъртане обратно на часовниковата стрелка мисля. Аз сменях габарит от шофьорската страна наскоро. Работа за пет минути е. И това е по-труднага за достъп страна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1408 #3 Отговорено 20 Март, 2021 При дизела разположението на мотора е доста различно, и свободното пространство е силно ограничено. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Zlatko Zlatev 1 #4 Отговорено 20 Март, 2021 преди 11 минути, Митко Йотов написа: При дизела разположението на мотора е доста различно, и свободното пространство е силно ограничено. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Zlatko Zlatev 1 #5 Отговорено 20 Март, 2021 Точно за дизел се касае и е от шофьорската страна! Днес ще опитам да намеря достъп от към подкалника! Благодаря ви! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1408 #6 Отговорено 20 Март, 2021 Ако имаш упътването, там е описано как най лесно и правилно става. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Zlatko Zlatev 1 #7 Отговорено 20 Март, 2021 преди 17 минути, Митко Йотов написа: Ако имаш упътването, там е описано как най лесно и правилно става. Сега го гледах и него ! При дизела се влиза от подкалника,пълен ляв или десен в зависимост от страната и два крепежа се откопчават! Благодаря отново! Иначе перфектна машина като цяло! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
