Martinski 0 #1 Публикувано 17 Март, 2021 Здравейте Колеги Имам Хонда Црв 2.0 128 к.с от 1998г. и след смяната на комплект съединител скоростите невлизат,когато я взех от сервиза се прибрах нормално,но на сутринта когато запалих се чуваше един шум на стържене от към скоростната кутия и скоростите невлизаха,дойде майстора и обезвъздуши системата сипахме спирачна течност и скоростите дойдоха но след 30 мин каране невлизаха скоростите,много трудно трудно стигнах до сервиза и там отново започнаха да обезвъздушават ( около 2 часа обезвъздушаваха ) след това имаше леко подобрение но пак се изгубиха скоростите , сменени са двете помпи на съединителя (Japanparts) комплект съединител (Japanparts) масло на скоростна кутия (Champion 75w80),ако някой има решение на проблема ви моля за помощ или съвети Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ГОШКАТА 21 #2 Отговорено 18 Март, 2021 Здравей. МАХАЙ ТОВА МАСЛО ОТ КУТИЯТА. За там само MTF Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Martinski 0 #3 Отговорено 18 Март, 2021 (Редактирано) Здравейте,днес ми сложиха MTF 3 ,събра 1.7-1.8 литра и пак същата работа,когато не е загряла колата скоростите са наред,след 10-15 минути каране невлиза нито една скорост Редактирано 18 Март, 2021 от Martinski Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #4 Отговорено 18 Март, 2021 преди 3 минути, Martinski написа: Здравейте,днес ми сложиха MTF 3 С две думи се набута с пари за ненужно масло . Сменете спирачната течност на съединителя ако не сте. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #5 Отговорено 18 Март, 2021 Преди 1 час, ГОШКАТА написа: Здравей. МАХАЙ ТОВА МАСЛО ОТ КУТИЯТА. За там само MTF Дай логичен отговор защо. А и защо колегата пак има проблем? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Martinski 0 #6 Отговорено 18 Март, 2021 70 лв за масло мтф 3,спирачната течност беше универсална дот 4 смениха я със брембо дот 4 и пак нищо,за утре ми казаха че щели да купуват някаква помпа за обезвъздушаване, Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Venk 6 #7 Отговорено 7 Април, 2021 Колега, то не съществува по-просто обезвъздушаване от от това на тоя съединител. Само сипваш спирачната течност в казанчето и следиш да не остава без течност! Всичко на самотек. Слагаш едно маркуче на пробката на долната помпа и отвиваш леко пробката, докато протече слабо. По спомени събира около 150-200 грама цялата система,ти налей около 300 да се промие хубаво. При операцията педала на съединителя трябва да е напълно върнат нагоре. Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
