Geimara-hrv
обмислям да си купувам Honda hrv
 Здравейте нов съм в групата
Но обмислям да си купувам
Нrv 4х4 5 врати .
Може ли савети препоръки какво да гледам основно .
Карал съм но не съм запознат много .
Редактирано от Zlatozator
Според Вас, в раздел HR-V, дали заглавие "Honda hrv" ще говори на някого нещо?!
  Има автомобили само с предно. Увери се визуално за наличие на кардан. Много от търговците ги представят 4×4.
 За задния диф проверка се прави при пълен ляв или десен-трябва да няма никакви звуци или претрисане. За зацепване сега на снега лесно може да се пробва. Чел съм че при зацепване се усеща кик. При мен се случва без да се усети.  За двигателя добре е преди да я  стартираш  да погледнеш за отлагания на старо масло-особено за Италиянките.
 Двигателя трябва да работи тихо и равномерно . Щеката за маслото също не е зле да погледнеш.
 Скоростите -като при другите автомобили.
   По ходовата част обикновенно са здрави . Слабо место са предните полуоски. Имат едни гумени тампони по средата,ако е много изяден влиза  влага под него и корозира полуоската,което води до скъсване.
 За ръждите  основно прагове и задни вежди. Ако е от Швейцария или Германия задължително погледни под пластмасовия праг в задната част, понякога избива и по веждите.
  За друго не се сещам, като цяло са здрави автомобили.   Успех с избора!
Редактирано от pet71
Виждам, че си от Русе. Там има човек от форума, които може да ти помогне при покупка има и Сервиз.
Преди 7 часа, pet71 написа:
За предпочитате ли е  да взема с газ или да търся само на бензин и аз да си монтирам газовата
 2 -3 съм набелязъл
Нов внос Италиянки
@Drone  е дал много добър съвет. Търси. Маркони (Бранко) на телефон или в сервиза- предполагам колегите от Русе ще те упътят. По добре е ти да си сложиш газовото.
Маркони (Бранко) е точния човек. Свържи се с него и изцяло можеш да му се довериш. Страхотен професионалист!
Силно препоръчвам!
