Nepredvidim 0 #1 Публикувано 31 Януари, 2021 (Редактирано) Здравейте приятели, Може ли да се сложи темпомат на Хонда Сивик 7 D16V1 (1,6; 110 кс, ръчна скоростна кутия) и как? Лесно ли става? Препоръчайте майстор в района на Варна и 100 км около, ако става. Благодаря на отзовалите се. Редактирано 31 Януари, 2021 от Nepredvidim Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 661 #2 Отговорено 31 Януари, 2021 Може на всяка кола, има фирми, които се занимават с това. Може би струва около 400лв., по мои наблюдения. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Лазарини 4 #3 Отговорено 1 Февруари, 2021 За какво ти е този темпомат, то така или иначе с тоя двигател след, 120км/ч. главата ти става на кошер Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 661 #4 Отговорено 1 Февруари, 2021 Въпроса е дали може да се сложи темпомат, а не защо и дали му трябва. Казвам каквото знам, кажи и ти нещо по въпроса да не е си само спам. И на D16V1 дори и на пета скорост няма да му е проблем да поддържа скорост и от 60км/ч, стига да позволява настройка от тази скорост. Автопилота не е нужен само за висока скорост, а и за спокойно каране до 120. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #5 Отговорено 1 Април, 2021 Тя главата не става на кошер от мотора ,ми от лошата-никаква шумоизолация на купето ,но и много зависи от маслото ,с някои масла по-не се чува мотора . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
