Ztb
Honda Civic 2006 2.2 icdt проблем със студен старт
Здравейте, имам Honda Civic 2006 2.2 к.с., когато температурата е под 4 градуса колата не иска да запали и докато я пускам надолу веднага се запалва. Проверени нагреватели чрез реле и директно върху акумулатора, сменени маркучи за връщане на масло, сменен маслен филтър, заменени помпа и сензор за високо налягане, заменен сензор за подаване на гориво, заменена батерия, монтиран възвратен клапан. Но проблемът не е решен. Когато го запаля след това, той свети без проблем до следващата сутрин. имал ли е подобен проблем или знаете ли какъв може да бъде? Благодаря за помощта.
Щом не пали при студено време, можеда е релето, което ги загранва.
Редактирано от cucy
нагревателите и релето се проверяват и работят отлично
Въздух в горивото. При мен от горивния филтър дърпаше и не можеше да направи първоначалното налягане, за да запали, като запали вече нямаше проблеми. Сложих един гумен О=пръстен там където се навива горивния филтър и се оправи.
Смених горивния филтър, тъй като забелязах, че има влага във въздуха, имах възвратен клапан пред помпата за високо налягане.
Там е проблема, че от самия филтър дърпа въздух, сложи един или два опръстена и виж дали не е от там проблема.
cucy , филтъра му не е като на CR-V- то.
Ztb , абе  много объркано пишеш и трудно се разбира. Примерно тези неща:
  Цитат
......сменени маркучи за връщане на масло, сменен маслен филтър.....
......Когато го запаля след това, той свети без проблем до следващата сутрин.....
......Смених горивния филтър, тъй като забелязах, че има влага във въздуха, имах възвратен клапан пред помпата за високо налягане.....
  На 31.01.2021 г. at 23:41, Emicha написа:
Сори, мислех, че е същия, защото на баща ми на Фрв-то с 2,2 дизел е същия като на Срв2.
