memfis 6 #1 Posted January 22, 2021 Здравейте, В тема от стария 4x4 раздел колегата @Prodi проделя следното: Цитат След като прочетох , че първите хонди от моя модел имат проблем със софтуера на 4х4 ситемата, и разговори с Бултрако ми го ъпдейтнаха . Сега снега е повече от миналата година и нямам проблем с изкачването. Просто съвсем по друг начин се държи колата. Съвет към всички с коли произведени 2013 да направят проверка на версията на софтуера . Питането ми е към него след като вече е направил процедурата и към останалите: имате ли информация този ъпдейт за кои модификации/двигатели от тази генерация CR-V е приложим? Дали е съвместим с 2.2 i-dtec (тъй като доколкото виждам той е с R20) двигателя и дали все още се предлага от Бултрако? Има ли други сред вас, които са ходили за такъв ъпдейт и какви са им впечатленията преди и след него? Предварително благодаря на включилите се в дискусията. Share this post Link to post Share on other sites
Prodi 27 #2 Posted January 22, 2021 Здравей , https://www.youtube.com/watch?v=jkiv-bWbLIo&t=47s тук в това видео в коментарите намерих писмо от хонда швеция в което пишеше номерата на рамата ,които трябва да се ъпдейтнат, но сега са станали много коментарите и не мога да го намеря . Бях го разпечатал и ходих с него в Бултрако, Като се прибера в къщи ще погледна дали не съм запазил принтирано копие . По втория въпрос определено има разлика в поведението . Моята преди ъпдейта при изцяло загубено сцепление на предния мост не включваше задния . 1 Share this post Link to post Share on other sites
memfis 6 #3 Posted January 22, 2021 Намерих статията с теста от горното видео: https://teknikensvarld.se/nyheter/konsument/honda-cr-v-4wd-system-is-not-working-again-163708/ и в коментарите под нея има информацията и номера на рама, които подлежат на ъпдейт. Копирам за да имаме и тук информацията от TBS-a: Цитат Honda released the TSB # SN-04-001-00 dated 29-04-13 for the following CR-V chassis models. For new CR-V owners you should not worry too much as dealer would have uploaded this software to the car at PDI. Its more for knowledge base for future reference. ModelModel CodeYear ModelCR-VRE5, RE72013CR-V i-DTECRE62013 The Symptoms AWD (All Wheel Drive) system might not work as expected. For example, if the driver tries to pull away from an icy road situation, the AWD warning light comes on prematurely. The driver may also notice that there is no rear wheel rotation while the front wheels spin. The Cause Under certain conditions, torque to the rear axle was not optimised due to AWD ECM software setting. The Repair Method The AWD ECU Software has been optimised to allow more torque transfer to the rear axle under certain conditions. Application to Production Line= Please check if you car is after this cut off SHSRE5***DU013968 Europe - KE/KG SHSRE5***DU100281 South Africa - KN SHSRE5***DU210763 Russia - KR SHSRE6***DU019938 Europe - KE/KG SHSRE6***DU100339 South Africa - KN SHSRE7***DU100581 South Africa - KN В последствие намерих друга тема тук във форума в която се коментира същия проблем. Има колега писал мейл до honda и отново копиран същия бюлетин. Има ли някой с дизелово CR-V 4ген. 2013/2014г., който иска да провери дали номера на рамата му попада в горния списък? 1 2 Share this post Link to post Share on other sites
moondevil 4 #4 Posted January 22, 2021 Аз бих желал Share this post Link to post Share on other sites
memfis 6 #5 Posted January 26, 2021 На 22.01.2021 г. at 18:16, moondevil написа: Аз бих желал Колега успя ли да провериш дали твоето CR-V попада в техническия бюлетин? Share this post Link to post Share on other sites
genadi.ivanov 10 #6 Posted May 9, 2021 Здравейте, От скоро се сдобих с CR-V 4gen 2013 и номерът на рамата е по-стар от тези с ъпгрейднатия софтуер. Може ли да ми разясните този технически бюлетин дава ли ми право да поискам от Бултрако ъпдейт на AWD софтуера и какви стъпки трябва да предприема, ако има колеги, които са минали през това. Share this post Link to post Share on other sites
genadi.ivanov 10 #7 Posted June 9, 2021 Преди седмица бях в Бултрако със запазен час за ъпдейт на софтуера на AWD. Предварителната проверка по VIN за моята кола беше показала, че не е ъпдейтван в гаранционния период на колата и съответно е от бъгавите. Процедурата е била безплатна само в гаранционния срок на автомобила. Цената на ъпдейта е 90 лева като включва и ъпдейт на други системи за които е възможно да имате нови версии на софтуерa. Процедурата трае около час и малко. Според мен си струва да се направи ъпдейт предвид, че едва ли ще излизат нови версии на софтуера на системите по тази кола. 1 3 Share this post Link to post Share on other sites
Accord Coupe 6 #8 Posted January 18, 2022 здравейте колеги знаете ли дали в бултрако ще могат да направят въпросния ъпдейт на коли внос от канада 1 Share this post Link to post Share on other sites
dindin 1258 #9 Posted January 18, 2022 По-добре питайте тях, проверка по VIN както колегата е направил и споделете. За колега с канадско HR-V не са могли да направят ъпдейт по TSB за CVT. Share this post Link to post Share on other sites
Accord Coupe 6 #10 Posted January 25, 2022 здравейте бях в бултрако и ми направиха ъпдейт срещу 90 лв колата е 2.4 2012 г. внос от канада 1 2 2 Share this post Link to post Share on other sites
