dragob 74 #1 Публикувано 18 Януари, 2021 КОЛЕГИ ПРОБЛЕМИ Е ТАКЪВ.ДНЕС ИЗМИХ КОЛАТА ,СЛЕД МИВКАТА ВЕДНАГА Я ОСТАВИХ ДА ИЗСЪХНЕ,БЕЗ ДА РАБОТИ.СЛЕД 3 ЧАСА ЗАПАЛИ И ТРЪГНАХ ОТ РАБОТА. И ОТ ТУК ПОЧНАХА ПРОБЛЕМИТЕ.СЛЕД 10 КИЛИМЕТРА КОЛАТА В ДВИЖЕНИЕ СЯКАШ УГАСНА,СТРЕЛКИТЕ НА КИЛОМЕТРАЖА И ОБОРОТИТЕ ПОДНАХА НА НУЛА.ОТБИХ И СИ ПОМИСЛИХ,ЧЕ Е ЗАГАСНАЛА,НО НЕ КОЛАТА ПРОСТО РАБОТЕШЕ,ОБОРОТИ НУЛА ,КИЛОМЕТРАЖ НУЛА.ПОДКАРАХ И СЛЕД МАЛКО СТРЕЛКИТЕ СЕ ОПРАВИХА,ПРОДЪЛЖИХ ,ПАК НА НУЛА СТРЕЛКИТЕ И КОЛАТА СЕ ДВИЖИ , РАБОТИ, И СЛЕД 5 КИЛОМЕТРА УГАСНА В ДВИЖЕНИЕ НАИСТИНА.ВЪРТЯ КЛЮЧА,ПАЛИ И ГАСНЕ.ТАКА 2 МИНУТИ.ЗАПАЛИ НЯКАК И ПРОДЪЛЖИХ.СТИГНАХ ДО НАС, И ВЕЧЕ НЯМА ПАЛЕНЕ.ПРИПАЛВА И ГАС НЕ ВЕДНАГА.КЛЕМОРЕД ИЗЧИСТИХ-НЯМА ПАЛЕНЕ.КАКЪВ ДА Е ПРОБЛЕМА?ГЛАВНО РЕЛЕ? МАЛКО ПРЕДИСТОРИЯ ЗАБЕЛЯЗАХ ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ КАТО ВЪРТЯХ КЛЮЧА ,СВЕТВАТ ЛАМПИТЕ ПЪРВО ,ГАСНАТ И ПОСЛЕ ПАК СВЕТАТ НА ЧЕК ЕНДЖИНА И ПАЛИ, ПРИ КРАЙНОТО ЗАВЪРТАНЕ НА КЛЮЧА,ПРОСТО ЖЪЛТАТА ЛАМПА НА ИНЖЕКЦИОНА ПАК ПРИ СВЕТВАШЕ И КОЛАТА ЗАПАЛВАШЕ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 74 #2 Отговорено 18 Януари, 2021 КОЛЕГИ ПРОБЛЕМА ОТКРИТ -ВСЕ ПАК КЛЕМОРЕД.Продава ли се нов клеморед?Има ли за наште стари хонди такива части все още?За различните двигатели един и същи клеморед е? За сега може би ще се движа с нея утре,но трябва да се взима нов. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mys7Ic 15 #3 Отговорено 20 Януари, 2021 Отиди в Хонда Бултрако и по шасито на колата да ти поръчат нов оригинален. Не е скъп, около 80 лв. някъде. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 74 #4 Отговорено 21 Януари, 2021 за момента оправих проблема,намерих един стар клеморед и работи.ще се оглеждам за нов на добра цена. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
