dinko833 4 #1 Публикувано 19 Декември, 2020 Здравейте хора проблема е че при тресене в дупка ми премигва и подава звуков сигнал централния дисплей които е в средата на оборотомера ако някой може да помогне ще съм много благодарен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Todorov1914 4 #2 Отговорено 20 Декември, 2020 На 19.12.2020 г. at 9:01, dinko833 написа: Здравейте хора проблема е че при тресене в дупка ми премигва и подава звуков сигнал централния дисплей които е в средата на оборотомера ако някой може да помогне ще съм много благодарен. При мен е същото, но не при дупка а като я запаля сутрин и трябва да си по играя с бутона, че да го оправя, решението е сваляне на дисплея и презапояване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dinko833 4 #3 Отговорено 20 Декември, 2020 Презапояват се крачетата ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Todorov1914 4 #4 Отговорено 20 Декември, 2020 Презапояват се спойки, но и аз не знам какво е точно, защото не ми се занимава, ако спре напълно да свети тогава ще се мъча Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikiiiiiii 0 #5 Отговорено 31 Декември, 2020 Здравейте колеги, При мен проблема е подобен от няколко дни. Когато запаля колата, таблото не свети ( частта на оборотомера и дисплея ), горния който показва скоростта няма проблем. Няколко минути след това автоматично се пуска или просто премигва от време на време. Предполам че може да е студена спойка на таблото или ако умре напълно просто трябвва да се смени цялото. Имате ли идея какви пари са тези табла за 2.2 дизел става въпрос. Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
