A4kakan 0 #1 Публикувано 23 Ноември, 2020 Здравейте. Колко бара налягане трябва да е капачката на разширителния съд за антифриз на ЦРВ 3 дизел 2. 2 ,140кс-2008г. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #2 Отговорено 23 Ноември, 2020 (Редактирано) В други твои теми ти постнах ръководството за твоята кола. Да беше казал че не ти върши работа. Въпреки че всичко пише много подробно в него https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/017.HTML Редактирано 23 Ноември, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
A4kakan 0 #3 Отговорено 23 Ноември, 2020 Благодаря, но никъде не успях да видя да дават колко бара трябва да е самата капачка на разшерителният съд. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
m_ad 10 #4 Отговорено 23 Ноември, 2020 Колега, извини ме, но ти, парна свирка ли ще си правиш или проблем се опитваш да решиш? Стандартно налягането, при което клапанът на масовите "съвременни" автомобили се отваря е 1,4/5/ при изправна капачка на радиатора, и по отношение високото налягане. По спомен на ЗиЛ-130 беше 1,15. При налягане под 1,0 клапанът се задейства в обратна посока и засмуква течност от разширителния съд. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
