Dimitoyy 0 #1 Публикувано 8 Ноември, 2020 Здравейте.. явно няма да свършат проблемите при мен. От няколко дни парното прави проблем.. духа известно време добре след това струята отслабва почти спира.. когато духа добре.. когато завия на ляво сякаш се засилва когато завия на дясно почти спира струята.. не знам какво общо има волана с парното ако някой има идея от какво е проблема.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 302 #2 Отговорено 9 Ноември, 2020 Задай грамотно въпроса! Вентилатора ли не работи или топлото? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dimitoyy 0 #3 Отговорено 9 Ноември, 2020 преди 47 минути, s.s.d.d. написа: Задай грамотно въпроса! Вентилатора ли не работи или топлото? Вентилатора работи. Всичко е наред 5-10 мин след това все едно не му достига ток или не знам.. почти спира да духа.. така още 10тина мин и накрая спира.. интересното е че когато е студена няма проблем като загрее и почва това. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3090 #4 Отговорено 9 Ноември, 2020 (Редактирано) Написал си, че вентилаторът спира да върти!!! Тогава: https://forums.hondabg.com/topic/106273-проблем-с-парно-и-степени-за-регулиране-препоръчайте-сервиз-в-пловдив/?do=findComment&comment=1057528211 https://forums.hondabg.com/topic/106273-проблем-с-парно-и-степени-за-регулиране-препоръчайте-сервиз-в-пловдив/?do=findComment&comment=1057528241 Ако не е от резисторната плочка, значи вентилаторът ти е заминал и трябва нов. Редактирано 9 Ноември, 2020 от dandilov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
