1v00 0 #1 Публикувано 27 Октомври, 2020 Здравейте колеги, имам следния проблем с оригиналната мултимедия: работи само навигацията, бутоните, които са за смяна на режима между cd , am/fm и aux при натискане издават само звук без да се случва нищо. Навигацията се отваря може да се сложи cd и след това тръгва диска без да може да се смени нищо друго нито номер на трак нито може да се мине на радио или флашка само силата на звука работи. На бутоните направих диагностика и всичките са ок на диагностика, но не сменят режимите само издават звука при натискане Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 184 #2 Отговорено 27 Октомври, 2020 А тъча работи ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1v00 0 #3 Отговорено 28 Октомври, 2020 Да работи и тъча, отваря затваря чете и двата диска, бутоните само за режимите не сменят иначе издават писукането при натискане Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1v00 0 #4 Отговорено 28 Октомври, 2020 Бутоните, които са на волана за смяна на песен или режим дали ще е сд или радио пак издават звук но не сменят, възможно ли е да е забила по някакъв начин понеже май е слаб акумулатора, а и вътре имаше хем и диск с аудио хем и флашка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1v00 0 #5 Отговорено 28 Октомври, 2020 Някъде четох, че може някой от аудио файловете да я сбърква и ако е така как да я рестартирам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 184 #6 Отговорено 28 Октомври, 2020 Извади всички носители от нея и пробвай. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1v00 0 #7 Отговорено 28 Октомври, 2020 Това го правих няколко пъти все същото, нз дали ако извадя клемите на акумулатора няма да стане по грубия начин Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emonai 48 #8 Отговорено 28 Октомври, 2020 (Редактирано) А бутоните от другата страна на дисплея дали работят? Ако да опитай да ресетнеш от сервизния режим: бутона back/ стъпка на зад/ и през един другите два от горе. Задържаш трите бутона едновременно излиза серв. режим и там имаше reset. Успех! Редактирано 28 Октомври, 2020 от emonai Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1v00 0 #9 Отговорено 28 Октомври, 2020 Работят другите бутони да, но този reset не съм го виждал май излизат само self diagnostic mode и още нещо такова Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1v00 0 #10 Отговорено 28 Октомври, 2020 Ето това излиза, бутоните ли бъркам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
