Charalozov 0 #1 Публикувано 3 Октомври, 2020 Здравейте, тъй като съм съвсем пресен собственик на акорд , и след като прочетох половин тон постове все още имам въпроси за моя акорд. Той е 2.0 i-vtec executive. Въпросите са ми: Излезе ми грешката за тракшъна (vsa) която доста хора във форума изказваха различни мнения. Как се оправя, къде има диагностика на хонда? Проверих в чичко Гугъл и честно казано съм раздвоен. 130 лв за диагностика на едно място 40 на друго. ..нещо намирисва Второ,за пръскалките на фаровете. След обстоен оглед не намерих отделен бутон за тях, а доколкото знам трябва да има. Как се пускат след като съм с ксенон и предполагам зимата ще е хубаво да мога да боравят с тях. И трети въпрос.. на волана имам бутони за телефон. Но няма блутут. Като опция ли се прави или просто волана е от друга версия с такава функция? Благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 286 #2 Отговорено 3 Октомври, 2020 За пръскалките на фаровете няма бутон. Трябва да си на къси или габарити и да имаш достатъчно течност и тогава пръска и на фаровете. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 350 #3 Отговорено 3 Октомври, 2020 За блутута, модула трябва да е под централните духалки. Често дефектират и бутат акумулатора и масово ги изключват. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Charalozov 0 #4 Отговорено 4 Октомври, 2020 goga , четох някъде че пръскат от дъжд на вятър. Питам защото течността ми е до горе и пръскайки стъклата не става нищо. И не знам дали не са изключени и дали да търся проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 286 #5 Отговорено 4 Октомври, 2020 Не знам, при мене пръскат всеки път когато съм с включени фарове. Акорда е 7 ма генерация нали. В профила ти не пише, но си в раздела за 7ма за това питам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Charalozov 0 #6 Отговорено 4 Октомври, 2020 Да 7-ма ,не знам дали има значение но съм с ксенон. Така я взех. И предполагам зимата ще е кофти като не нагряват и ще се натрупва по фаровете. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 350 #7 Отговорено 4 Октомври, 2020 (Редактирано) Пръскалките на фаровете работят на включени светлини и над 50% пълно казанче. Ако едно от двете не е изпълнено не работят. Аз лично не харесвам да ми пръскат винаги, когато мия стъклото, затова съм махнал бушона. Не вижфам смисъл да ми цапат капака лятот. Зимата обаче си връщам бушона, защото когато фара се замаже едно, че ти нищо невиждаш а другото, е че заслепява ужасно. Редактирано 4 Октомври, 2020 от Ivan_Ch 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
