Станков
Джаз 1.2, 2006г – check engine на магистралата
Здравейте колеги става въпрос за Джаз 1.2,2006год.Днес при движение по магистралата на два пъти ми примигна check engine, и повече не се повтори в остатъка от пътуването което беше около 300 км да попитам това дали се е случвало на някого и дали е индикация за някакъв предстоящ или вече настоящ проблем?Благодаря!
Редактирано от Pavel_Pavlov
Конкретизиране на заглавието
Здравей колега,
При мен това се случваше когато двигателя имаше нужда от реглаж на клапаните. Чека започва да мига и понякога не остава за постоянно. При мен се появяваха грешки за богата смес в някои от цилиндрите и за незапалване. Ако не си правил реглаж е хубаво да направиш, защото е необходимо периодично.
Поздрави,
Димитър
Благодаря,Митко.Клапани и почистване на ЕГР и пътища съм правил преди 25000км.А ти как си с маслото на мен взема около 1.3л. на 7000км
Предходно мнение не се цитира
Здравей, колега,
Относно въпросът ти – единственият правилен начин е да се провери с диагностика какви грешки е записал компютърът.
Относно темата ти – моля, прочети правилата. Конкретизирай заглавието си и се придъжай към темата, която си поставил. И не цитирай предходно мнение.
Благодаря, цитирането беше техническа грешка а за темите не бях просветен Извинявам се!
  На 2.10.2020 г. at 7:40, Станков написа:
Здравей,
Павел е прав с това, че най - добр е да видиш записаните грешки, но се надявам и моят отговор да е бил полезен :). Продадох джаза преди 2 седмици и вече не съм активен във форума с автомобил, но съм активен почитател, защото мога да кажа, че с времето заобичах и се привързах към форума :) Дано не звуча сантиментално.
Та в отговор на въпроса с маслото - имах джаза 5 години и съм изминал 100 000 км с него, като може би 80 000 (може и малко повече) на газ и никога не съм имал загуба на масло между смените. Дори имах някакво омасляване на капака след последният реглаж на клапаните (най - вероятно от гарнитурата), но въпреки това нямах загуба.
За съжаление не мога да ти дам някакъв съвет, но съм сигурен, че има колеги с повече опит, които биха могли.
Сигурен съм, че бързо ще отстраниш проблема :)
Поздрави!
