Rado1727 0 #1 Публикувано 22 Септември, 2020 Здравейте. Днес си регулирах клапаните,обаче един от всмукателните е вече на такова положение,че болта е развъртян в крайно положение а клапана все още е натегнат(няма достатъчно хлабина). Какво е решението при този случай? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #2 Отговорено 23 Септември, 2020 (Редактирано) Интересно че е всмукателен,положението провиш глава.На какви стойности ги остави. Ти сам ли ги правиш,това не е за пръв път нали.Предните пъти как са били . Попълни си профила да знаем все пак какво караш. Редактирано 23 Септември, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rado1727 0 #3 Отговорено 23 Септември, 2020 От 5,6 месеца имам CR-V 2.0 147кс. и на ниските обороти ми гаснеше(много варираха ниските). Та реших да отворя да проверя на какво положение са клапаните и всички бяха доста натегнати щом не искаше да влезне дори пластина 0.05. Направих ги всмукателните на 0.15 а изпускателните на 0.20. За първи път ги правя аз,и разликата след регулажа е огромна,двигателя направо заспа,оборотите не мърдат от 800-900 (дори с този един клапан където не успях да го нагася на 0.15) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #4 Отговорено 23 Септември, 2020 Супер е това,в ръководството стойностите на всмукателни са 0.10. Кофти е че този преди теб явно не го е интересувало да ги регулира. Знаеш какво е вече, и какво следва след като вече няма накъде. Колата има ли газ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rado1727 0 #5 Отговорено 23 Септември, 2020 Да,май ще се наложи да ги направя на 0.10, защото се чува как някой клапан почуква сега. А на изпускателните колко са стойностите? Има газ колата,така я купихме. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rokoko15 8 #6 Отговорено 23 Септември, 2020 0,16-0,20 средно 0,18. Лошото е че, в стандартните комплекти такава пластина няма. Поради това повечето ги правят на 0,20мм. Другите са 0,08-0,12мм. Средно 0,10мм. Такава пластина се намира във всички евтини луфтомери. Има предвидени комплект пластини за хондите. Те са по-широки. От къде може да се купят, не знам. Аз моите клапани ги регулирам с инчови пластини. При тях има стойности много близки до средните. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #7 Отговорено 23 Септември, 2020 (Редактирано) @Rado1727 Това е риска когато взимаш кола на газ. Щом е на газ следващата проверка може да я направиш на 10-12хил за да видиш как са се изменили стойностите. Така ще знаеш може ли да изминаваш повече от 15 хил на газ,и кога да регулираш. Редактирано 23 Септември, 2020 от CARPERA 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rado1727 0 #8 Отговорено 23 Септември, 2020 Да,България. Но главното ми питане беше за този клапан където не може да се разхлаби...значи единствено смяна на глава е решението? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #9 Отговорено 23 Септември, 2020 (Редактирано) Не смяна ,ремонт на глава, подменят леглата на клапаните,и още други работи. Стойност 0.10 може и да изкараш доста,с редовно регулиране. Но също трябва да се погледнат настройките на газовата. Редактирано 23 Септември, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rado1727 0 #10 Отговорено 23 Септември, 2020 Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rado1727 0 #11 Отговорено 23 Септември, 2020 5 minutes ago, CARPERA said: Не смяна ,ремонт на глава, подменят леглата на клапаните,и още други работи. Стойност 0.10 може и да изкараш доста,с редовно регулиране. Но също трябва да се погледат настройките на газовата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Байонзи 0 #12 Отговорено 24 Септември, 2020 А къде в Пазарджик могат да ми сменят леглата на клапаните. И какви са цените. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Shreek 8 #13 Отговорено 15 Октомври, 2020 На 24.09.2020 г. at 12:16, Байонзи написа: А къде в Пазарджик могат да ми сменят леглата на клапаните. И какви са цените. За цените и аз много бих се радвал да науча, защото и на мен ми предстои рециклиране на главата, но не зная кои клапани са заминали. Дали са само изпускателните или има и смукателни. Каква е практиката? Да се сменят всички гнезда или само изпускателните? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #14 Отговорено 15 Октомври, 2020 Всички изпускателните там е жегата впредвид че те най често стигат до момента да няма накъде . Всмукателни ако има нужда,и ако ти се дават пари едно гнездо е 40лв,може и тях. 600-700 лв взимат двете Варненски фирми. Ето едната има тел за инфо https://kordi94.com/ Да знаеш не слагат оригинални гумички на клапаните ако си решил да ги сменяш което е хубаво,все пак се отваря там. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
