nunezz 23 #1 Публикувано 22 Септември, 2020 Здравейте! От скоро предните чистачки не ми работят, мога само да пръскам. Задната чистачка си пръска и си чисти. Мога ли някак си да тествам моторчето, дали работи ? Как да разбера дали е вътре от лоста ? Мерси. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #2 Отговорено 22 Септември, 2020 (Редактирано) Ако на ръка можеш да преместиш чистачките по посока нормалното им движение при чистене, значи има разбито нещо по лостовата система. Но щом така изведнъж е спряло не виждам как може да е там проблема. Можеш да махнеш пластмасата под челното стъкло – под нея са лостовете на чистачките и моторчето. Така ще потвърдиш със сигурност дали моторчето върти. Ако е от него, за 50тина лв можеш да намериш втора ръка. Но преди това, за да си спестиш потенциално излишна работа, провери си предпазителя. Пс: Също така опитай да си по-конкретен с озаглавяването на темите. Заглавието на тази го коригирах. Редактирано 22 Септември, 2020 от Pavel_Pavlov 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 23 #3 Отговорено 22 Септември, 2020 Ако беше бушон, нямаше ли и задната да не работи ? На ръка не мога да ги мръдна. Пръсках с WD40, над волана махнах капака, напръсках буксите също, но без успех. Как да видя дали моторчето работи ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 23 #4 Отговорено 25 Септември, 2020 Смених моторчето и се оправиха. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
