alpinab
Проблем за ламбда сонда.
Колеги да питам за следния проблем с който преди 2 дни колата ме сблъска.Значи по същество:имах проблем с подгряването на ламдбда сондата или тъй наречения "HEATER" извод-един от четирите. и когато колата я палиш студена вади грешка , когато загрее загасиш мотора и пак запалиш няма ядове.Та всичко да си е точно смених с нова ламдба сонда и колата заспа няма грешки направо като заводска. Преди 2 дни както си карам и светна чека .направих тест- вади грешка 41 - "primary oxygen sensor". Проблема е че рестартирах ЕЦУ-то и пак свети постоянно , което означава ,че сондата въобще неработи коректно.какво може да се е прецакало? п.с. колата сега държи празен ход около 1300 оборота няма никаква динамика и въоще положението не е добре.
менте ламбда сонда?
Guest 1net
като ще цитираш кодове за грешка, поне ги цитирай правилно ;)
  Цитат
41 Primary oxygen sensor heater
и понеже едвали си отново за потгряване...... имаше една тема преди време за фабричните и универсалните сонди и съпротивлението на нагревателя. човекът се беше оправил с добавяне на съпротивление последователно на потгряването.
1NET . Благодаря за насоката това не се бях сетил да замеря.а относно за цитирането го карах по спомен затова съм изпуснал ключовата думичка . ;) благодаря.
Редактирано от alpinab
А новата сонда каква е ? Универсална ?
Е това незнам. Дадоха ми я в едно малко найлоново пликче само е една хартийка, на която единствено имаше начина на свързване на продниците т.е. кой свят на новата какъв сигнал е и как трябва да свърже с оригналния сноп. и видовете цветове на оригналната сонда.
Е въпроса е дали е хондовска оригинална да си я купувал от представител тук или чужбина официален ? Щото тия дето стават за всякакви коли правят тия мизерии ... то даже NGK примерно имаха 2 вида универсални .... с различни съпротивления , но първо трябва да си премериш старата и да видиш дали някой от 2та варианта отговаря.
  1net написа:
като ще цитираш кодове за грешка, поне ги цитирай правилно :)
  Цитат
Здравейте колеги! :slap:
от 3 дни и аз имам същия проблем - паля колата и след 3 сек светва чек-а, проверих грешката - 4-1, както и при колегата alpinab. ;)
Ако някой от вас колеги, особено тези с опит в областта знае кой кабел трябва да се замери и какво съпротивление да му се добави...
...да дойде и да ми каже и да си получи почерпката
- БИРА И МЕЗЕТА, КОЛКОТО ПОБЕРЕ!!!:box:
офертата е напълно сериозна! :)
Guest GINDAHOOD
тези грешки номер едиси коя кае ги виждате?
Тези гршки се проверяват по следния начин:* за повечето хонди след 1991г - някъде от дясно на жабката, зад корите на таблото има куплунг с 2 кабела.Даваш ги на късо, даваш контакт и гледаш как мига Чек-а на таблото ( това е жълтата лампа)дълго мигане = 10, късо = 1 Примерно 2 дълги и 3 къси = код 23* за хондите които имат прозорче на ЕЦУ-то просто броиш миганията на едно червено диодче което се вижда зад прозорчето.
