Благовест Калински 17 #1 Публикувано 9 Септември, 2020 Здравейте колеги. След смяна на съединител се появи едно странно тропане в предницата. При оглед и проверка , няма дефектирали елементи, а и цялото предно окачване е ревизирано месец и малко повече преди съединителя .... Появява се при потегляне и при отпускане на газта, понякога и като пипна спирачката и колата се заклати от някаква неравност ( примерно каччване на бордюр)... НЯкой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 79 #2 Отговорено 9 Септември, 2020 Аз не съм. Може да са ти скъсали някои от тампоните на мотора и скоростите при смяната на съединителя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Благовест Калински 17 #3 Отговорено 14 Септември, 2020 Прегледал съм всичко .. освен да чакам съвсем да се разлопа и каквото излезе .. В шах съм... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
