Dimitar75
Тропане при натискане на спирачка
Здравейте, отвреме на време карам джаза на жена си и сега забелязах, че тропа отпред при натискане на спирачка, като при крив диск. Съмнява ме да е диска, сменени са наскоро, а и не го прави всеки път и не бие волана. Можете ли да ме насочите към вероятната причина?
Когато са сменяни дисковете  обслужени ли  са спирачните  апарати.
Почистване на всички паластини  и гресиране,смана на водачите на тези апарати, ако са износени ще накривят и новия диск.
Сменена ли  е спирачната течност в системата цялостно.
Редактирано от CARPERA
Като сменях дисковете бях си приготвил литиева грес за да смажа водачите, но видях че са в много добро състояние, движеха се много добре, маншончетата бяха еластични и плътни. Реших изобщо да не ги разбутвам. Спирачната течност не съм я сменял, но се съмнявал да е от нея. Може би има моменти в които би кипнала, но при тежки натоварвания, които не са при мен. Ще намеря време да огледам спирачните апарати, а ако е нищо по ходовата част не е за мен, ще търся сервиз.
Спирачната течност трябва да е в казанчето бистра  като олио,такава трябва да е  и долу в апаратите.
Сменя с на 3 години, гаранция че долу е като боза или мътна това води до корозия на буталото неровномерния му ход,както и скапване на уплътненията там.
Всичко това води до не добра работещ апарат.
Водачите се вадят и замерват  или се вижда че са износени,като само ги раздвижваш нищо не си направил.
До си приготвил всичко и да не го смениш и погледнеш???????
Quote
Точно това води до катастрофи на пътя,веднъж ще ти се наложи да спреш с голяма скорост,и тази мътилка долу  като кипне колкото и да натискаш педала не спира.
Тези двата се движат перфектно напред назад,познай с кой не тропат апаратите.
Това трябва да виждаш в казанчето
