Nikito82 62 #1 Публикувано 12 Август, 2020 Здравейте, искам да попитам има ли начин и как може да се ресетне дроселова клапа на к24а3 2004 година. Това което питам точно е как примерно да се на строй ъгъла на клапата да не е 13 градуса а 8 да речем. Да речем че нормата за клапата е от 8 до 15 градуса на изгасен двигател. Как може да се направи. Колега от форума е направил това на црв но 2008 година. Но той през хдс диагностика вижда и кога дродела е обучен, докато при префейс автомобилите явно не е така. Та има ли някакъв начин или не? Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 481 #2 Отговорено 12 Август, 2020 Ъгълът на клапата не е константна величина при к24, или при тия с електронен дросел. При к24а3 дросела се обучава сам, ти можеш само да го ресетнеш. Тук няма норма,има обороти, които гони компа и според тях и други условия регулира отварянето на дросела. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
