ShEfA
Климатикът спря да работи
Здравейте,
Пиша темата, вероятно с надеждата, че изпускам нещо тривиално и не е заминал компресора.
Вчера, при пътуване извън страната карах по магистралата с около 120 и пуснат климатик, защото беше 30 градуса. Спрях за почивка и не съм гасил колата, но изведнъж спря да духа студено.
Погледнах и също чух, че компресорът не се включва. Вентилаторите въртят, но не и компресора. Проверих релетата и бушоните, а в едно градче ми замериха налягането, и макар да не бяха супер специалисти - дадоха същата диагноза, която си бях дал и аз - компресор, защото има фреон, но не върти компресора.
Проверих и един бушон вътре в купето, който беше маркиран със снежинка - здрав е.
Има ли някой идея каква друга проверка да направя и може би - кой майстор препоръчвате да видя, когато се върна в режим "сауна"?
Благодаря предварително!
Бобината на климатика има защита, която най- вероятно е изгоряла. Но трябва да се провери от човек който разбира и може да я запои.
Отпред при двигателя  има релета и бушони,провери тях.На мен ми беше развалено едно от тях когато го смених климатроника тръгна.Не е скъпо от рода на 10 лева.Или някой познат с Хонда замени релетата и виж дали ще тръгне.
Ха, абсолютно същото ме сполетя и мен днес, но по принцип малко ми изпуска и може просто да е паднало под критичното ниво. Утре ще ходя да видим.
Нещо не мога да си редактирам горното мнение. При мен беше релето изгоряло + малко допълване.
Здравейте,
Оказа се изгоряла термо-защита.
Майсторът не е намерил заместител, затова я шунтира.
Докато беше отворен компресора смени лагера и гумичките.
Някой знае ли дали тази термо защита е вътре в компресора, тоест трябва да се сваля, или има достъп и отвън?
Японецът я е сложил с причина там, знаете ли каква и какво да очаквам сега, когато я няма?
