emonai 49 #1 Публикувано 29 Юни, 2020 (Редактирано) Здравейте, от известно време забелязвам, че като спра на баир и колата се връща на зад докато потегля. Преди заковаваше, та се питам каква може да е причината. Не че не мога без нея, но си е удобство. Редактирано 29 Юни, 2020 от emonai Грешка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
note 405 #2 Отговорено 29 Юни, 2020 Не си писал коя година е колата. Hill Assist не е ли след 2012 г? Автоматик ли си или ръчка? При автоматика, 2008 г., не се връща назад на умерен наклон, но това е просто резултат от работата на трансмисията. На по-стръмно си се връща, ако се забавиш с газта. При "хил асист" компютърът задържа спирачката докато натиснеш газта, т.е. няма общо с трансмисията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emonai 49 #3 Отговорено 29 Юни, 2020 (Редактирано) Да, автоматик 2008 год бензин. От улицата за вкъщи за да се кача на главния път имам наклон не по малък от 20 градуса, където изчаквам на знак N1. Преди там усещах, че колата блокира колелата, сега колата се връща и трябва да държа спирачката. Та не знам дали е екстра или функция, но иначе от АТ оплакване нямам. Ще я пробвам и на по голям наклон. Сега пък си мисля: Дали не блокираше там предишната ми кола? Пък аз да се бъркам. Редактирано 29 Юни, 2020 от emonai Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
note 405 #4 Отговорено 29 Юни, 2020 (Редактирано) Значи нямаш хил асист, а ползваш автоматика. На такъв наклон е пробвано и не мърда. Май е под 20 градуса. Редактирано 29 Юни, 2020 от note Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emonai 49 #5 Отговорено 30 Юни, 2020 Да, явно моят "хълм" не става! Снощи пробвах на две други места кове, но явно при нас много повдигнаха Ломско шосе и наклона май е над 30 градуса и се връща, но не мисля да си бракувам колата заради това! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
