viktor_85
Маслена помпа за хонда сивик 1.7 cdti 2004 година
Искам да попитам маслена та помпа в комплект с алтернатива ли върви тъй като ми тече малсо и то много и един майстор ми каза че е от маслена та помпа която е с алтернатора, а това не го бях виждал досега. Т. Е закачена та за алтернатора било маслена та помпа. Намерих снимка и схема но намерих и още една ето всички. Моля за мнения.
Здравей!
По-добре го смени този "майстор". Това на алтернатора е вакуум помпа. Да, през нея минава масло, но това не я прави маслена. Има едно уплътнение (о-пръстен) между нея и алтернатора. Като протече от там влиза в алтернатора и той се поврежда. Маслената помпа е на снимка номер 3 и е оозначена с номер 1.
https://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=17233&nplgrp=1&cmodnamepc=CIVIC&xcardr=5&dmodyr=2004&carea=KG&ctrsmtyp=5MT&xgrade=1.7LS&nplblk=E__5300
Ето схема, на която може да се види парт номера на вакуум помпата и о-пръстена. Не бързай да търсиш нова (не знам и къде ще намериш), понеже в ръководството е описана подробна процедура за проверка на изправността й. Така че ако майстора има необходимата апаратура, може да я тества. А може само о-пръстена да е скъсан.
Иначе аз миналата година като купувах алтернатор, той дойде с монтирана помпа на него. 180 лв. в OLX - чисто нов китаец.
Благодаря ти за информацията, и аз се учудих като ми каза ама до сега не се бях сблъсква с японски автомобили.
