dementor
УЖАС - вибрация във волана!
ама какво общо имат спирачките с луфта на вътрешното дясно каре????
и луфта е между капачката и диференциала а не в карето
леле изнервих се.какво да я правя тази кола и аз не знам
За да съм ти ползен , и аз имах същия луфт м/у самата кутия и чашата на карето който беше вертикален нагоре и надоло се мърдаше и от там имах адските чукания като тръгвам правеше чат ,но така се чуваше че мотора искаше да падне също като пусна газта и като я подам рязко се получаваше същото. И така след отварянето на кутията проблема беше при планетите и сателитите, има една ос на която се държат планетите или сателитите нз точно (бяха малките зъпчатки) ,че то беше изядено по малко и от двете страни и се разместваха и ударите се получаваха при наместването им на правилното място.
благодаря много за информацията.а скъп ли ти излезе ремонта?тези зъбни лесно ли ги намери като резервна част?
или ти купи цялата ос с двете зъбни?
Редактирано от iopi76
Трябваше да търся диференциал от кутия като моята или пък от Д серия, но колата беше влязла в гаража и нямаше как да чакам да изкочи и взех цяла кутия, но ми се струваше че от някоя яка стомана на струг можеше да се направи същата ос.За да си сигурен, колата на канала слизаш доло в канала и хващаш с 2те раце чашата на карето и клатиш нагоре надоло ако има луфт идва прецакан диференциал или може би лагера да е превъртял в леглото и да има луфт от там
Редактирано от respawn
iopi76 що продаваш бе колега та мнения си събираш .Та цялата тема хем стара си я засрал .
Колега iopi76, не пишете в тази тема, тя не е съвсем по този въпрос. Пуснете си нова с точно описание на проблема, така имате по голям шанс някой да ви бъде полезен и да си решите проблема.Ако продължавате да пишете тук, ще се принудя да затворя темата за известно време.
продавам ли??? глупости:) просто исках да си оправя колата.няма значение.няма да пиша повече.чао
