joelmartin 0 #1 Публикувано 24 Май, 2020 Здравейте! От скоро имам Хонда Сивик, 1.8, бензин. Колата има проблем с това, че и чисто новия акумулатор пада. На дисплея не се виждат добре часа, температурата, градусите на климатика, радиостанцията. Понякога часовникът мига докато колата е в движение. След като изгася колата, часовникът продължава да свети. Моля за съвет какъв може да е проблема и ако някой познава добър майстор в София. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jorodgbg 6 #2 Отговорено 24 Май, 2020 Здравей, като за начало провери за утечка в колата. Има доста клипове в интернет как става. Ако се установи утечка, може първо да провериш за дефектен блутут модул (при наличие на такъв). Намира се на лесно място и е достатъчно да го изключиш от буксата, а след това отново замерваш консумацията на ток от колата. Изпратено от моят SM-G965F с помощта на Tapatalk 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #3 Отговорено 24 Май, 2020 (Редактирано) Закарай я на читав еладжия да замери утечката,както и добре ли зарежда алтернатора. Може и сам да го замериш ако имаш мултицет алтелнатора трябва да зарежда на 14,2 -14.4V без консуматори. Хубава тема прочети я Редактирано 24 Май, 2020 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rockton 12 #4 Отговорено 31 Май, 2020 Щом и Новият Акумулатор се разрежда при престой в покой, значи има консуматор , тоест някой контролер или друго устройство не заспива. Трябва коректно да зе замери ,открие и отстрани проблема. За София мога да помогна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1247 #5 Отговорено 1 Юни, 2020 Обикновено блутуут модула прави проблем и дава утечка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
