ZaRRicK
Link към Mobile.bg
Някой може ли да ми обясни как се пуска/копира работещ линк към мобилето? На мен горе в адрес-бара ми изписва само основната страница. Мерси:rolleyes:
Guest stan4o
Цъкаш на линка със дясно копче>>от менюто избираш да ти го отвори в нов джам>>след като ти се отвори новия джам бързо натискаш ESC >> и готово имаш линка:rolleyes:
Guest manniakk
глупости, десен бутон върху линка и има "Copy link Location" или "Copy shortcut" в зависимост от браузъра, след това си го пействаш
Редактирано от manniakk
:unsure: Ми щом ти казваш "глупости" добре! Аз така си го правя и винаги линковете ми работят.Извинявам се на колегата вече има два варианта как да направи това което иска... днес нещо съм много зядлив извинявам се :worthy:;)
Guest manniakk
  stan4o написа:
:ebanjeee: Ми щом ти казваш "глупости" добре! Аз така си го правя и винаги линковете ми работят.Извинявам се на колегата вече има два варианта как да направи това което иска... днес нещо съм много зядлив извинявам се :P:tooth:
няма проблем, просто това с бързото натискане на ESC не ми вдъхва доверие.
Guest chavdu
десен бутон на линка ... open in new window в новия прозорец в address bar-a имаш работещ адрес :ebanjeee:
Ами не става! Като маркирам горе в адрес бара написаното и дам десен бутон тва "open in new window" въобще го няма като опция, само стандартните:cut, copy, paste, delete. Cтава въпрос от страницата мобиле.бг да пусна работещ линк някyде другаде(примерно тук или по ICQ или skype). :ebanjeee:
  zarrick написа:
Ами не става! Като маркирам горе в адрес бара написаното и дам десен бутон тва "open in new window" въобще го няма като опция, само стандартните:cut, copy, paste, delete. Cтава въпрос от страницата мобиле.бг да пусна работещ линк някyде другаде(примерно тук или по ICQ или skype). :starwars:
десен бутон в/у линка ... значи .. не в/у адреса в address bar-a , а когато си пуснал търсене и ти изкара резултатите ... десен бутон в/у обявата на която искаш линка
ей тай ;)
(new tab или new window, няма значение)
Начини да вземеш адреса на дадена страница дал господ :starwars: Можеш да го вземеш от сорс кода на страницата, но ето един по-лесен:- като отвориш страницата която те интересува натискаш десен бутон на мишката / препоръчвам ти някъде в празното пространство на страницата, защото иначе може да улучиш някой вложен обект и да вземеш неговия адрес/ и там избираш Properties и след това просто си копираш адреса от полето Address (URL):............Успех !
Редактирано от hondю
  hondю написа:
Начини да вземеш адреса на дадена страница дал господ ;) Можеш да го вземеш от сорс кода на страницата, но ето един по-лесен:- като отвориш страницата която те интересува натискаш десен бутон на мишката / препоръчвам ти някъде в празното пространство на страницата, защото иначе може да улучиш някой вложен обект и да вземеш неговия адрес/ и там избираш Properties и след това просто си копираш адреса от полето Address (URL):............Успех !
прав си , брат ... ;) по лесно е както казваш ти :starwars:
  hondю написа:
Успех !
Специално в mobile.bg изпълни горното, но конкретно върху линка < Детайлен прглед> към съответната обява.
Guest zarrick
Мерси колеги, разрах как става. Мерси много:starwars:
