Ек3 Хонда
Civic ek3 1.5 114hp cvt проблем със скоростната кутия
Здравейте на всички във Форума проблема е следния при превключване между първа и втора предавка оборотите играят между 1500-2000 и колата се движи със 60 км в час никой не може да ми каже каде е проблемът сменил съм няколко майстори също така смених TPS сензор и стъпков мотор ламбада сензор и проблема си остава кутията е Cvt благодаря🙏💕
Проблемът най вероятно идва от скоростната кутия, но за да се установи конкретно от къде идва , си иска сериозна и задълбочена диагностика и изледване на проблема.
Надявам се ,разбирате ,че тук няма как да се даде диагноза, особенно за CVT - кутия!
Каква точно е колата?
Питам, за да уточним, каква е кутията. Казваш, че е CVT, а в същото време оборотите играят между 1-ва и 2-ра предавки.
Ако може да се вярва на wiki, CVT е монтирана само и единствено на ек3 НХ, т.е. купе. Всички останали са със 4-степенен хидротрансформатор.
Тааа, CVT няма предавки, т.е. не може да се твърди, че проблема е между 1-ва и 2-ра.
Все пак, каквато и да е кутията, проблемът е в нея.
Насоки - когато уточним кутията.
Редактирано от Krasi-mir
Колата е ек3 хачбак 1996 мотор d15b на кутията има бутон за икономия и спорт
То D15B не е и 114hp
Този двг, според Google, се монтира в Civic 1.5i LS vtec-e.
Скоростната кутия е 4-степенен хидротрансформатор, не е CVT.
За съжаление, трябва да повторя, казаното от Rocкton - диагностика при човек, който наистина разбира от автоматици. Ако е достатъчно добър, може да се справи и без компютър.
Причините за такъв проблем може да са няколко - вид и качество на маслото, соленоиди, съединители, торк конвертор ...
Извинявам се, изтече ми времето за редакция.
  На 10.05.2020 г. at 9:52, Ек3 Хонда написа:
... при превключване между първа и втора предавка оборотите играят между 1500-2000 и колата се движи със 60 км в час ...
При нормално каране, 60км/ч е прекалено висока скорост за превключване от 1-ва на 2-ра.
По-вероятно е между 2-ра и 3-та. Даже при яко пенсионерско каране може да е и между 3-та и 4-та.
Как караш - нормално, или рацерско мачкане на газта?
Сигурен ли си в предавките и скоростта?
Кутията включва ли на друга предавка - 3-та, 4-та, или просто "забива" между 1-ва и 2-ра, и дотам?
Колкото и невероятно нелепо да звучи (понеже си бил и при майстор) - къде се намира лоста за скорости, когато кутията забие? Да не си го сложил случайно на позиция "2"?
Красимир да превключва на всеки предавки и лоста си е на D  само но когато колата се движи както вече споменах по-рано между 40- 60 обортомера започва да играе на горе на долу и усещам как се мъчи двигателя все едно бачка на 3 цилиндъра настъпвам газ и тръгва да набира но не плавно и колата я карам нормално благодаря🙏💕
Изгубих се!
В първия пост казваш, че
и
кутията е Cvt
Тези твърдения са взаимно изключващи се.
Ако е CVT, няма предавки, безстепенна е, т.е. няма как да усещаш 1-ва и 2-ра.
Ако е ходротрансформатор, и караш нормало, няма как да е МЕЖДУ 1-ва и 2-ра, и да се движиш със 60км/ч. При нормално каране, със 60км/ч трябва да си на 3-та или 4-та.
После
  На 13.05.2020 г. at 4:44, Ек3 Хонда написа:
Това, кога се случва? Както си караш на вече включена предавка, 3-та например, или в момента на превкючване между 3-та и 4-та например?
И накрая
Набира, но колата не се движи плавно а подскача, или набира нормално, обаче оборотомера не се движи плавно, а започва да играе между 1500 и 2000?
Я започни отначало.
Каква е кутията?
Какви позиции има лоста?
Имаш ли бутон O/D OFF?
Най-добре снимай лоста, за да го видим.
Обясни подробно и ясно, какво точно се случва?
Например - включвам да D, тръгвам, кутията превключва на 2-ра, после на 3-та, и когато стигна 60км/ч оборотите за почват да играят (или в момента на превкючванена 4-та оборотите играят).
Или - тръгвам, колата ускорява но не усещам превключване на предавки ( т.е. CVT), и когато стигне 60км/ч оборотите започват да играят.
п.п. Случайно да не си с десен волан?!
Извинявм се, изтече ми времето за редакция.
Като гледам това
има вероятност да вървим в грешна посока.
Може проблема изобщо да не е в скоростната кутия, а в двигателя.
Свещи, кабели, бобина, комутатор, палец, капачка ...
Имаш ли газ? Ако да - и на газ, и на бенин ли е така?
Какво означава "оборотите играят", еднократно (плавно или рязко), или постоянно нагоре/надолу?
Като минеш над 60км/ч (респективно 2000об/мин) всичко нормално ли е?
Досега карал ли си автоматик, и от колко време караш този?
IMG_20200311_122820.thumb.jpg.622856741f94de2b89fd56fb13a6233d.jpgтръгвам, колата ускорява но не усещам превключване на предавки ( т.е. CVT), и когато стигне 60км/ч оборотите започват да играят . Нова батерия, нови кабели NGK, нови свещи, нов стъпков мотор, спортен катализатор, спортно гарне , сменил съм двата филтара на скоростната кутия и масло оригинално на Хонда пак за кутията колата я карам на бензин също така нов радиятор и сензора за вентилатора на радиятора колата я имам над две години и никой не разбра каде е проблема колата е с десен волан и е във Кипър аз живея там
Колата се движи оборотите отиват на 2000 после се връщат на 1000 като крака ми е на педала за газта после настъпвам още и оборотите отиват на горе и пак 4000- 3000 и двигателя се мъчи работи ъъъъ ъъ ъъъъ ъъ и се осеща все едно се люшка напред назад трудно ми е да го обесня🙂
Когато в първия си пост попитах, каква е колата, е с т'ва трябваше да започнеш - колата е десен волан, живея в Кипър. Това щеше да е достатъчно за мен.
Може би аз трябваше да се сетя да те попитам.
И - нерде Добрич, нерде Кипър. Виж какво пише в моя профил - Willand UK и тогава Момин Проход София Окръг.
А честито, имаш си истинска JDM-ка. Със истинска CVT.
Съжалявам, не им познавам проблемите на вариаторите.
Колата си иска специалист по CVT автоматици и специалист по двигатели. Може проблемът да е съвкупност от проблеми по двете заедно.
Разбирам и какъв ти е личния проблем - 10-цифрения VIN.
Такъв ли е всъщност?
Ако да - колите с такъв са рядкост в Европа, съответно и докторите, и магазините за тях са рядкост. Англия, както и Кипър е пълна с такива, ама и аз брах ядове с части и ремонт, когато подкарах първата си JDМ-ка.
Есе пак, от прочетено в нета, включая този форум - съединител, ремък, ремъчни шайби, сензори, соленоиди ...
Не знам, кой командва кутията, ECU-то на колата, или отделен компютър, съвместно с ECU-то. Може проблема да е там.
Тази кола има букса за самодиагностика. Правил ли си такава диагностика?
ECU командва всичко правил съм диагностика нма грешки ще видим кво ще правя благодаря Красимир 🙏
