Николай Георгиев 0 #1 Публикувано 1 Май, 2020 Здравейте карам Хонда Сивик 8 генерация 1.8ivtec на газ. Вчера ходих да заредя колата със газ и след като заредих я карах около 5-10 Мин и спрях.След това я запалих и докато я запалих почна да се тресе(сякаш й спря бензина) и угасна.Върнах ключа и дадох отново на контакт,но помпата не се чу да работи и не можах да запаля. Проверих бушоните в купето и тези при двигателя ,но всички работят.И докато проверявах бушоните, на дисплея(който е за радиото) светнаха всички възможни цифри и букви.Въпроса ми е от какво може да е станало така и дали е изгоряла помпата.( сега откачих акумулатора и утре ще го закача,за да видя дали ще има някаква промяна с дисплея). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1143 #2 Отговорено 1 Май, 2020 Акумулатора сменян ли е скоро? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Николай Георгиев 0 #3 Отговорено 1 Май, 2020 (Редактирано) Да.Преди два месеца Редактирано 3 Май, 2020 от dindin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stefan 1 11 #4 Отговорено 2 Май, 2020 Пробвай да я запалиш само на газ и ши разбереш дали работи помпата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Николай Георгиев 0 #5 Отговорено 3 Май, 2020 Намерих проблема,оказа се шок бутона( interia switch).Явно след като съм минал през по-сериозна дупка е друснало повече в колата и е активирало шок бутона.След като го натиснах всичко се оправи. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
