j_mnemonnic
изненадваща констатация - проблем с мултимедията на Хонда Сивик 10 ген.
Колеги, споделям с вас констатиран от мен проблем с мултимедията на Хонда Сивик 10 ген. 2017г.
От известно време, задната камера пали много бавно или въобще не иска да тръгне. Направих рекламация, в Бултрако смениха камерата и устройството, без самия таблет. Оказа се, че проблема остава. С малко напън на мозъчните клекти и анализ на получената информация, реших да сменя диска/флашката, без да променям вида и количеството на информацията в нея. Просто  смених 64 ГБ флашка с 32 ГБ и проблема със задната камера за сега е решен.  Явно  устройството на Хонда се затруднява  да чете по-големи дискове от 32 гб.,  независимо какво количество информация съдържат. Искам да спомена, че 64 ГБ диск си вървеше идеално на колата на жената- Шкода рапид 2019г., но тя няма задна камера за да  проверя дали и  при нея не възниква същия проблем. Също така устройството на Хонда с 64 ГБ диск трудно чете самите файлове и се затрудняваше да ги стартира.
Ще се радвам да споделите вашите мнения на тази тема.
Редактирано от j_mnemonnic
Четох някъде в отпътуването на колата, макс на флаш памет трябва да е 16гб.
Здрасти, колега,
Досега се пулих в мануала, нищо не пише за максимален обем на USB памет (с музика), споменават минимален само (256 МБ).
Аз съм 32 ГБ флашка, Сандиск (висок клас, бърза) горе-долу 10 ГБ музика (мп3) има на нея. Досега проблеми не съм имал нито със самото съдържание, нито с камера, нито с нищо :(
Твоето съдържание какво е ?
Вариант е системата ни да е по-придирчива и ако се бави с индексиране/четене от флашката, да стартира по-бавно и други функции, нз.
Надявам се не ти е фатално, че си "принуден" да ползваш 32 ГБ вместо 64. Хардуер/Софтуер - кво да го правиш ;)
Единственото което се сещам, ако вече не си го направил - преформатирай флашката (ФАТ32) или пробвай с друга (хубава марка и висок клас на самата памет - бърза), дори със 128+ ГБ.
Поздрави,
Стойчо
Съдаржанието  в моя чип, който е 3.0  е само MP3 - музика. Аз също не  намерих в мануала ограничение на максималния размер. Интересно ми е как се реши проблема и за това реших да споделя, защото сам стигнах до решението.  Ако при някой друг се появи същия проблем да не се главоблъска като мен и да ходи по сервизи, не че е лошо да ти сменят целия дивайс с нов, но си е загуба на време и нерви.
Форматирането на чипа е първото нещо което се прави, но проблема остана. Върнах самото устройство към  фабричните настройки, защото аз го ползвам на български език, пак нищо. Та така, явно с новия модел ние ще решаваме проблемите, дали с помоща на Бултрако или пък сами.
със здраве
Алекс
