dragoodb 4 #1 Публикувано 14 Април, 2020 Здравейте,имам следния проблвм на honda civic 6 gen англичанка,при слагамето на лед крушки те светят само на дълги.Направих проверка като на левия фар сложих лед,а на левия халогенна.При смяната на дълги и къси халогенната сработва,но лед крушката остава само на дълги.Някакви мнения или идеи как да реша този проблем.Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 454 #2 Отговорено 14 Април, 2020 (Редактирано) Лампата работи ли нормално, като не е свързана към буксата на фара, а директно към акумулатор? Това може да се получи, ако лампата е предвидена да получава + за къси, + за дълги (2 отделни плюса) и общ минус, а колата подава общ +, но има един "-" за къси и друг "-" за дълги (1 плюс и 2 минуса). На халогенната лампа ѝ е все тая от коя посока идва + и от коя "-", затова свети правилно, но на LED-лампата ѝ е важно. Поправимо е, но може би е добре да се обърнеш към жичкаджия. Тази кола с лупи ли е на фаровете? Това е крайно неподходящо място на темата ти. Има самостоятелен раздел за Сивик 6. Редактирано 14 Април, 2020 от ogi28b Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragoodb 4 #3 Отговорено 14 Април, 2020 Мерси за инфото колега,просто видях,че темата е с мнения и реших да пробвам.Ще отода утре до някой сервиз да го погледбе професионалист. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
