Stoyanov_85 0 #1 Posted April 14, 2020 (edited) Здравейте колеги! онзи ден смених маслото на двигателя и на дифа. МОмчетата от магазина ми дадоха опаковка от 1 л масло Honda DPS F Източих старото забърсах с чист парцал завих пробката и налях новото масло, само че забелязах че 1 л масло не се напълни дифа. Сега като чета из интернет виждам някаде че събира 1.2 литра. Да ходя ли за още един литър и да и наливам 200мл или да я оставям така? момчето от магазина каза че 1 ще стигне. Моля за мнение! Благодаря Ви предварително! Хонда црв 2.0 бензин 112 KW 2003г Edited April 14, 2020 by Stoyanov_85 Share this post Link to post Share on other sites
fenabg 2990 #2 Posted April 14, 2020 (edited) 1.280л.събира. Особенно ако е фейса на сто процента. Edited April 14, 2020 by fenabg Share this post Link to post Share on other sites
Stoyanov_85 0 #3 Posted April 14, 2020 преди 51 минути, fenabg написа: 1.280л.събира. Особенно ако е фейса на сто процента. Колега,не е фейса Share this post Link to post Share on other sites
CARPERA 1609 #4 Posted April 14, 2020 Ето отвори си ръководството и прочети https://omanual.ru/Honda/CR-V/2/ Share this post Link to post Share on other sites
CARPERA 1609 #5 Posted April 14, 2020 (edited) Ето какво пише там https://omanual.ru/Honda/CR-V/2/R00/HTML/04/S9A2E04E44300019635MDRT00.HTML Проверка и замена рабочей жидкости дифференциала заднего моста (4WD (Колесная формула 4х4)) Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2002, 2003, 2004 1.Установите автомобиль на ровной площадке, проверьте уровень масла в картере дифференциала при неработающем двигателе. 2.Выверните маслоналивную пробку (A) вместе с прокладкой (B), проверьте состояние рабочей жидкостиt, и убедитесь, что ее уровнь соответствует норме (C). 3.Уровень жидкости должен находиться на нижней точке отверстия маслозаливной пробки. Если уровень ниже отверстия, добавьте рекомендуемой жидкости столько, пока она не начнет выливаться из отверстия, после чего, установите вместе с новой прокладкой, маслоналивную пробку. Емкость картера дифференциала 1,0 [л] при замене рабочей жидкости 1,2 [л] после ремонта Рекомендуемая рабочая жидкость для дифференциала: Оригинальный продукт Honda DPSF (Dual Pump System Fluid Ако някой се затруднява с руския да пита. Вероятно предния път не е налято нужното количество. Edited April 14, 2020 by CARPERA Share this post Link to post Share on other sites
Stoyanov_85 0 #6 Posted April 14, 2020 Благодаря колеги! Поръчах одеве, по добре да го напълня до горе да съм спокоен... Share this post Link to post Share on other sites
fenabg 2990 #7 Posted April 14, 2020 Преди 3 часа, CARPERA написа: Вероятно предния път не е налято нужното количество. Това от какво значение е ? Share this post Link to post Share on other sites
