CARPERA
Почистване IACV клапана CRV 1gen
Признаци за да почистя:
-Прекалено високи обороти на празен ход.
-Прекалено ниски обороти на празен ход .
-Загасване на автомобила при празен ход или при рязко отпускане на педала за газта.
-Не  равномерни обороти – падат, дигат се без причина.
Първо разкачваме акумулатора и буксата която влиза в IACV клапана
Почистване IACV клапана CRV 1gen се намира отзад на всмукателните колектори.На други модели Хонда е върху дросела.
Закрепен е с два болта,развъртането на които е нужен ключ  12.
След развиването се смъкват надолу скобите придържащи маркучите за подгрева от антифриз който минава през IACV клапана , изтича много малко количество.
Свалят се двата маркуча
449595460_viber__--_--.thumb.jpg.b00128af2dfa75fda85e0edc7a203c68.jpg1888216981_viber__--_--.thumb.jpg.d97d4c7335ca7d11602174f96f1d0dd2.jpg
Нужните инструменти и препарат за почистванеFetching info...
пръска се в двата отваря и се изчаква после на течаща вода се измива всичката чернилка,повтаря се докато потече чиста вода.
Това вече е крайния ефект на чист IACV клапана
Може да се изчака да изсъхне,нямах това време затова напълних двата отвора с спирт,който бърза се изпари,после напръсках с наличния спрей фина смазка.
Трябва да не се забравят и отворите на всмукателните колектори да се почистят ,използвах болта от IACV клапана  и го навих с парцал и от там илезе доста чернилка.
Тези
Не развъртайте болта за регулирани на IACV клапана ,няма идея после как се регулира.
За какво служи
  Quote
IACV клапана
Стъпков мотор – за какво служи ?
Съпковото моторче е така наречения вентил за управление на въздушния поток през дроселовата клапа ”IAC”. Той се намира точно над дросела и е свързан с нея. Действа като допълнителна верига за въздух при ускорение и най – вече при празен ход.
При празен ход на двигателя дросела е почти в затворено положение – не пропуска , съпковия мотор регулира оборотите на празен ход като пропуска необходимия въздух.
Повече инфо и други гледни точки тук
https://www.диагностика.бг/стъпков-мотор/
Ефекта идва и е осезаем ако е почистен и дросела и може да се направи паралелно с него.
Редактирано от CARPERA
  • Нагоре 3
Малко инфо за почистването на  IACV клапана
Въздуха който постъпва към IACV клапана,се регулира от болта за празен ход,та в този ред на мисли ако пътя който е доста тесен и се намира в дросела е замърсен ,колкото и да чистиш няма да е пълен ефекта.
Почиства се дросела като се развърта болта за празен ход,изчиства се неговия път на въздуха
Повечето не знаят как се регулира ,затова  когато се даде на фирма и се свали и почисти,после се казва ефекта е никакъв,или слаб.
Това е проблема той не се отвърта защото  нацапан заводски с боя,и в сервиза не го свалят и пътя остава задръстен.
Видимо от снимката горния път е за IACV клапана а долния е за термо клапана.
това е неговото регулиране инфото е от приятел който го е правил.
  Quote
 сваля се болта и се пръска в канала  да се изчисти хубаво,завива се до край и после се развива на 1 оборот и 3/4. Ако се вади болтът, както в моя случай се почиства хубаво и той - самият болт  завършва с конус, който явно регулира потока на въздуха. Върху този конус имаше доста нагар.
Ето го болта и как се ресетва  след чистене на IACV клапана
"Признаци за да почистя:
-Не  равномерни обороти – падат, дигат се без причина."
Да споделя моите премеждия - колата е с газ от 30 к км. Всички горепосочени признаци ги имаше при мен, без прекалено високите обороти. Преди 20 к км клапаните бяха регулирани. Постепенно в рамките на тези 20 к км ниските обороти започнаха да стават нестабилни - най-вече на газ докато загрее. На бензин си бяха сравнително добре. Почистих дросела, почистих и IACV следвайки описаното тук. Като цяло - никаква промяна. Знаех че съм за ново регулиране на клапаните и реших да го направя сам (оказа се изключително лесно).  Всички клапани бяха стегнали - кои по-малко, кои повече - изпускателните имаше такива които и 0,05 не влизаше. След реглажа на клапаните оборотите са ПЕРФЕКТНИ - и на газ и на бензин и при студен и при топъл мотор.
Не знам какво общо тук почистване на IACV клапана с твоя проблем че си ипуснал регулирането на клапаните които явно е трябвало да направиш на 15 хил км че и на по-малко.
  Quote
При положение че изпускателните  се правят на стойности 0,20 да затегнат на 0,05 и признак ненастроено газово или след поставянето му има след пробег допълнително настройване..
Не казваш преди тези 30 хил преди газовото кога са регулирани клапаните.
Обикновено и е хубаво след като сложиш газовото и да регулираш клапаните за да засечеш интервала си с газово за регулиране.
При хубаво газово и добри настройки обикновено за 20 хил карани главно на газ  бягат стойностите на изпускателните, рядко на всмукателните, но не и на 0,05 да намериш всмукателен,това легло на този клапан вече е тръгнало.
Още един два пъти да намериш такива стойности и ще правиш глава.
Проверявай на 10-15хил км клапаните за да знаеш накъде си.
Може би ми напомняш да внеса разяснение в темата за почистване на дросела и IACV клапана и то е да се почистят,когато сте сигурни че клапаните ви не са за регулиране.
