veselin71 5 #1 Публикувано 19 Март, 2020 Здравейте! Установих, че липсва крушката от лампата "SRS" на таблото. Поставих крушка. Същата не угасва, когато дам контакт или "запаля" двигателя. Къде мога да търся проблема? Благодаря!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #2 Отговорено 19 Март, 2020 Колата нова ли е,или просто сега свали таблото и видя че няма лампа. За да е махната е направено тенденциозно. По принцип тази лампа като други примерно чека и АВС светват при запалване , и при проверка на системата всичко е ок изгасва. В твоя град е най добрия майстор на Хонди за мен Маркони,има нужния софт да отстрани грешката и да ти каже какво е. Трудно се свързва с него по телефона. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
veselin71 5 #3 Отговорено 20 Март, 2020 Благодаря! Колатна не е нова, но просто сега видях, че няма крушка във фасунгата. Пробвах да изчистя грешката, чрез жълтата букса до таблото с бушони, но не се получи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #4 Отговорено 20 Март, 2020 Може това да помогне да изгасне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rtrusev 3 #5 Отговорено 21 Март, 2020 Колега, лентов кабел, при мен беше така, разбира се ако всичко с въздушните възглавници и предните предпазни колани е наред. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
veselin71 5 #6 Отговорено 21 Март, 2020 Благодаря!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iliuminati 0 #7 Отговорено 23 Март, 2020 Здравейте, въпрос !!! С какъв го заменихте? Втора ръка, нов китайски или оригинален? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rtrusev 3 #8 Отговорено 28 Март, 2020 Относно лентовия кабел. Ползвах от англичанка (втора ръка). Пропуснах да отбележа , че при повредения кабел ми изчезна и клаксона. За скъсването на стария кабел си бях виновен аз. Демонтирах го и при обратния монтаж не го центровах. Това става, като на ръка (посредством чоповете) въртите лентовия кабел до крайно ляво и крайно дясно положение (1,5 оборота в ляво и 1,5 об.в дясно). Не прилагайте усилие за да не го повредите. Трябва да се върти плавно. Като стигне в крайното положение се усеща. Връщате го в средно положение и така монтирате волана. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
veselin71 5 #9 Отговорено 1 Април, 2020 Колеги, къде се намира SRS модула на HRV-то? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rtrusev 3 #10 Отговорено 1 Април, 2020 SRS модула е на пода под централната конзола ( в дясно на педала на газта ). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
veselin71 5 #11 Отговорено 1 Април, 2020 Благодаря!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
