zmiata29 183 #1 Публикувано 15 Март, 2020 (Редактирано) Колеги здравейте, като за начало може ли на мястото на К20А4 да кацне К20 А9, като се има предвид, че ще се ползва само хардуера(желязото). Или какъв е моя проблем, в епизода на работа на двигателя от 1000 до към 2200оборота, има едно, буквално причукване, след това, нагоре, в оборотите не се чува или работата на мотора става достатъчно шумна и го заглушава, не знам, но не се чува. При мен има една глава, разкостена, оня ден я турих на тезгяха и разглобих кутиите на "витека" от двете страни на главата, на задната от към купето филтъра и беше като нов, мрежата чиста, гумата мека, но тази от към радиатора беше бая задръстена с боклуци. Възможно ли е от задръстения филтър на "витека" самия той да създава това метално причукване. Питам, защото ако се окаже това проблема, като се постопли малко ще ги разглобя и ще сменя филтрите, но ако не е си мисля за смяна на двигателя. Редактирано 15 Март, 2020 от zmiata29 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #2 Отговорено 15 Март, 2020 Втората малката цедка е на втцто и мазането към валовете . ако е била задръстена най вероятно и изпускателния вал има повреда. Не искам да те отчайвам но в повечето случай това тракане е от буталата и в малко случай от износен вал . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 183 #3 Отговорено 15 Март, 2020 Проблем с валовете нямам и аз си мисля ,че е от буталата, но нали до последно е надеждата да е по повръхностен проблем. От полови година се каня да дойде при теб да го чуеш и все не намирам време. Ще дойда, за всеки случай да го чуеш и ти. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #4 Отговорено 15 Март, 2020 (Редактирано) преди 7 минути, zmiata29 написа: . Ще дойда, за всеки случай да го чуеш и ти. Нямам против но току що го написах и в темата си за маслата до края на март приемам само заявки за доставка на части масла и консумативи , спирам приемането на коли . Инак по на там като се успокоят нещата на драго сърце ще я видя и ще сменим по някоя приказка. Редактирано 15 Март, 2020 от fenabg 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 183 #5 Отговорено 15 Март, 2020 Разбира се, аз досега си я карам така, проблеми нямам, колата върви на пушка, не пуши, не хаби масло, просто си потраква и ме дразни. Едновременно се ослушвам за друг мотор и сега ми попадна един на 61 К мили но от ФРВ-К20А9, на вид е същия като моя, та за това питам дали не мога да го намамя на мястото на тоя??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #6 Отговорено 15 Март, 2020 преди 1 минута, zmiata29 написа: дали не мога да го намамя на мястото на тоя??? Нямат особено големи разлики , ще имаш по голям проблем с документите само . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
