maistora88 13 #1 Публикувано 12 Март, 2020 Здравейте колеги, появи се един странен проблем с предните стъкла на Акорда 2.4 2004 година. Още като купих колата шофъорското стъкло един два пъти както се сваля надолу и съм натиснал копчето и го пусна стъклото тръгваше нагоре да се затваря, също някой път не реагираше при натискане на копчето а само се чуваше някакво леко цъкане, и след малко се оправяше и си работеше. Но зимата шофъорското стъкло отказа само цъка леко нещо при копчетата, казах си напролет ще го видя сега зимата няма да свалям корите, но вчера и пасажерското отказа по същия начин само цъка леко нещо и не мърда. Като преди да откаже пасажерското също правеше номера от време на време и не искаше да се сваля а само цъкаше леко, но се оправяше от само себе си. Задните стъкла до сега не са правили проблеми, разглабях модула на вратата, разкачих му буксите огледах го нямаше следи от нагар или нещо подобно, имате ли идеи къде да търся проблема? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7338 #2 Отговорено 12 Март, 2020 Причините може да са няколко. 1. Ако стъклата са се движили с течение на времето все по-бавно, вероятно има много мизерия във водачите им. 2. Ако не е наблюдовон такъв ефект - или е моторчето, или е бутончето на съответното стъкло. 3. виж тази тема: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
maistora88 13 #3 Отговорено 12 Март, 2020 Преди 1 час, ceco_accord написа: Причините може да са няколко. 1. Ако стъклата са се движили с течение на времето все по-бавно, вероятно има много мизерия във водачите им. 2. Ако не е наблюдовон такъв ефект - или е моторчето, или е бутончето на съответното стъкло. 3. виж тази тема: Сваляха се до последно съвсем нормално без забавяне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
