BLOT17
Проблем с предавките
Здравейте .
От половин година имам проблем ,който се засилва . Различните предавки влизат по-трудно , като задната половината от пътите не иска да влезне изобщо (някой път се случва и на другите) . Четох много , но моят при моят проблем няма значение дали колата е запалена или не . На другите колеги винаги има разлика дали е загряла колата , определени обороти и т.н.
Давам в ред по трудност влизане на предавките - Задна , първа и пета , трета , втора и четвърта .
2рата помпа на съединителя се оказа ,че тече . Долях масло , но проблема не се оправи . Само педала стана нормално твърд (беше омекнал) .
Та не съм на ясно с тези скоростни кутии - втулки ли са , синхронизатори ли са ...
Опитвам се да се свържа с много добър майстор на хонди за да отида на преглед ама не мога да се свържа още с него и ми е интересно дали някой друг не е имал такъв проблем ?
Маслото сменяно ли е в скоростната кутия.
В съединителя си долял спирачна течност  нали,а пробва ли да направиш промивка, чрез източване от долната  помпа.
Ако е чернилка  която се вижда още  като отвориш казанчето  ,иска хубава промивка,дано помпите не са заминали но щом е протекла 2ра.
Не са някъква цифра за нови две помпи.
Редактирано от CARPERA
Да , DOT3 досипах . Маслото не е сменяно . Промивка или каквото и да било не съм правил друго . По телефона от сервиза ми казаха ,че е почти сигурно ,че е счупена вилка за този набор от проблеми . Ще я проверят на място утре и явно отивам на нова стара скоростна кутия . Помпите ще ги сменят утре .
Само не знам дали моята кола като е 2000 г е със жило или със щанга . Че в Мегапартс цената за двата вида е огромна . Ако някой може да ми каже това . (И на английски търсих в интернет ,но не намерих информация коя година е с жило и коя със щанга)
Редактирано от BLOT17
правописна грешка
Пробвай тук по VIN номер да намериш каква е твоята.
https://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
Благодаря за отговоря CARPERA . Може би леко тъп въпрос , но къде се намира този VIN номер за да проверя ?
Иначе от сервиза казаха ,че щом Задна половината от пътите не влиза изобщо и останалите предавки също имат проблем им говори за счупена вилка .
На табелка в коша  при мотора,и в талона ти.
Тук е показано
http://vin-location.com/cars/honda-hr-v-2000-2005/
Получи се , но не знам какво да гледам . Извинявам се ,че съм индианец в това отношение ...
Ето връзката на моята скоростна кутия ако някой знае какво да се види :
https://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=20764&cmodnamepc=HR-V&xcardr=3&dmodyr=2000&carea=KG&ctrsmtyp=5MT&xgrade=4WD&nplgrp=2
Върху всяка кутия  има номер защо в сервиза не намерят  твоя. Така ще знаеш какво да търсиш.
Зададох си интересен въпрос - защо проблемна вилка на задна предавка може да попречи на влизането на лоста и на останалите предавки . Утре ще попитам ,че нямам знанията да си отговоря .
Кутията се оказа ,че си има износване , но не е за смяна още . В сервиза , който бях съм супер очарован . Страхотна работа свършиха по колата (че отидох и за още неща) , страхотно отношение и качество на страхотни цени . Май не съм бил в по-добър сервиз . Не знам правилата на форума и за това не казвам къде съм бил .
Може да помогнеш като дадеш цени,какво са свършили какво са сменили.
Ако иска някой ще те пита на лично и ще му дадеш сервиза.
Проверка диференциал,колела,помпи,смяна на Опръстен,смяна на двете помпи на съединителя,подмяна на течност,повдигане на гърнетата и може да пропускам още неща . Като цяло ми отогваряха на всеки въпрос и това ми беше в супер полза . Та като труд някъде около 60лв ,но не може да бъде калкулирано всичко и може би доста от нещата ги направиха от самите себе си без да се калкулира . За това не смея да кажа кое колко точно са взели за да не е подвеждане или подбиване на цени ,а само смея да твърдя ,че съм очарован .
Ето друго нещо индикиращо коректност - Съдеинителя ми вече отделя сравнително високо и не е в толкова добро състояние . Обаче вместо да ми кажат "Оу заминал е , трябва да се смени" ми казаха ,че има още живот в него и след време да го сменя . Защото при нов сервиз винаги очакваш ,че може да те излъжат . Скоро патих с друг сервиз точно по тази причина .
Колеги ако ти се занимава пусни едно положително мнение за въпросния сервиз тук: https://forums.hondabg.com/forum/15-сервизи-магазини-цени/
