Vaseto88888 0 #1 Публикувано 1 Март, 2020 (Редактирано) Това се случва само при плавно подаване на газ,най осезаемо на втора и трета предавка в диапазон от 200-300 об между 1800об. Някой ако е имал подобен проблем да помогне благодаря! Редактирано 1 Март, 2020 от Vaseto88888 Добавяне Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 338 #2 Отговорено 1 Март, 2020 При мен точно по същия начин на 1800/2000об се оказаха свещите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vaseto88888 0 #3 Отговорено 1 Март, 2020 Свещите се сменят редовно, слагам каквито са за модела NGK. И на бензин и газ е едно и също! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #4 Отговорено 1 Март, 2020 (Редактирано) Колко редовно какво сложи сега. Модела. Може да го провериш тук http://www.ngkpartfinder.co.uk/cars_commercial.php?type=SPARK%20PLUGS&manufact=HONDA Може да е горивен филтър,от едно зареждане с мръсно гориво се затлачва,имаш ли цедка в резервоара на помпата. Редактирано 1 Март, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vaseto88888 0 #5 Отговорено 1 Март, 2020 Сменям ги на 15-20 х.км. Прави го и на двете горива така че няма как да е от филтър.Утре ще сваля да видя номера на свеща. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nautical 1 #6 Отговорено 9 Март, 2020 Възможно е проблема да идва от вътрешни карета.Ако имаш възможност по време на придърпването завий леко на ляво или дясно и усетиш ли ,че изчезва-каре.Мисля,че ако спира при завиване надясно е ляво каре и обратно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
