Paco1966 0 #1 Публикувано 20 Февруари, 2020 Колеги, някой ползвал ли е такива подложки, вмъкват са между навивките на пружината и кой размер. Става въпрос за задни пружини. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 116 #2 Отговорено 20 Февруари, 2020 На 20.02.2020 г. at 18:57, Paco1966 написа: Целта е? Повдигнеш, втвърдиш, не искаш да кляка натоварена омекнали са пружините? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Paco1966 0 #3 Отговорено 21 Февруари, 2020 Минимално повдигане, около сантиметър и по малко клякане при натоварена задница. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 116 #4 Отговорено 21 Февруари, 2020 Ще имаш някакъв ефект. Аз съм си подготвил полиамидни подложки които се слагат върху пружината. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Paco1966 0 #5 Отговорено 21 Февруари, 2020 Да знам, питах за размера, дали някой е слагал. Шест размера са според диаметъра на пружината, разстоянието между навивките и дебелината на пружината. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Paco1966 0 #6 Отговорено 21 Февруари, 2020 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
626 419 #7 Отговорено 22 Февруари, 2020 Аз на моята 5-та хеч, сложих нови задни пружини от 6-та седан/купе. Дават ги по дебели самите пружини. Наистина задницата доста се повдигна и при товар стои нормално не кляка. И аз бях пред същата дилема дали да слагам подложки и сега се радвам, че избрах да сменя самите пружини. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 116 #8 Отговорено 23 Февруари, 2020 Не лошо колегата да уточни какъв Сивик все пак кара!? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Paco1966 0 #9 Отговорено 23 Февруари, 2020 (Редактирано) Мисля че е ясно, темата ми е в раздела за Сивик 6-та генерация. Да.......прав е колегата zlobar4e, хечбек японка, 1.4, 75 к.с. Редактирано 23 Февруари, 2020 от Paco1966 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 116 #10 Отговорено 23 Февруари, 2020 Вариант 1 подложки ,Вариант 2 пружини от комби англичанка или японско седанче,Вариант 3 .......... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Paco1966 0 #11 Отговорено 1 Март, 2020 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Paco1966 0 #12 Отговорено 1 Март, 2020 Не премерих с рулетка преди да сложа подложката, но според мен се повдигна с около 1-1,5 см. Доволен съм. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Festara 8 #13 Отговорено 6 Март, 2020 Здравей, усети ли се разлика от подложката, може ли да кажеш диаметъра на подложката или точно от кой модел е A,B,C,D,Е или F . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Paco1966 0 #14 Отговорено 6 Март, 2020 (Редактирано) Размера е D, определено е по-добре от преди. Изчистете хубаво пружината и сложете малко масло или веро в улея на подложката, по лесно ще си я монтирате. Редактирано 6 Март, 2020 от Paco1966 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
